Programmation vb6 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:33:43
ReplyMarsh Posté le 31-12-2013 à 09:01:54
Peux tu essayer de mettre ton code qui relie les deux form sous vb ?
Je vais essayer de t'aider.
A bientôt,
Cordialement,
Julie
Marsh Posté le 31-12-2013 à 15:01:42
| karla234 a écrit : aparament mon sujet n'interesse personne merci |
Normal... Explication :
1 - Aucune ponctuation dans ton texte, et plein de fautes d'orthographe. Résultat : j'ai du lire ton sujet 3 fois pour arriver à déchiffrer et à le comprendre.
2 - Aucune explication sur la finalité de ton programme : qu'essaies tu de faire ? Que veux tu dire par "lorsque je lie les deux form sous VB" ?
3 - Aucun code posté : comment veux tu qu'on t'aide à trouver l'erreur si tu ne postes aucun code ?
Donc si tu veux qu'on t'aide, fais au moins un effort pour respecter tout ces points. Les gens ici ne sont ni devins, ni magiciens : ils ne dépannent pas avec leur boule de cristal.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:47:16
Je pense qu'il tente de faire en VB ce qu'il sait déjà faire en access, or ça ne marchera pas.
Lier une fenêtre sur une table ne veux rien dire en VB.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 10:21:34
bjr tout le monde , et excusez moi pour mes fautes d'orthographe .
je n'ai pas utilisé de code pour lier ma base de donnée à mon programme vb, j'ai juste ajouté ADODC1 sur l'interface de ma form ensuite je suis allée dans la barre des propriété j'ai cliqué sur personnalisé > créer>suivant>connexion>test connexion>recordsource>j'ai choisi ma table et j'ai fait la liaison
Marsh Posté le 02-01-2014 à 10:24:42
et j'ai aussi un problème avec on bouton ajouter, sur ma feuille client il marche très bien mais sur ma feuille commande il ne marche pas . voici mon code :
private sub cmdajout_Click()
Adodc1.Recordset.AddNew
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
DBCombo1.Text = ""
Combo1.Text = ""
Combo2.Text = ""
Combo3.Text = ""
Text1.SetFocus
end sub
Marsh Posté le 02-01-2014 à 10:27:12
Cela viendrait-il pas des éléments appelés pareils sur tes deux boutons ?
Cordialement,
Julie
Marsh Posté le 02-01-2014 à 10:55:21
Essaie de faire tourner ton code en mettant des valeurs à la place des "".
ca peut venir de là.
Sinon je ne sais pas quoi te dire. Elle doit alors venir d'ailleurs ou peut-être d'un programme associé.
Car il faut savoir qu'une erreur peut survenir à cet endroit mais elle provient d'un tout autre programme.
Cordialement,
Julie
Marsh Posté le 02-01-2014 à 11:15:32
| karla234 a écrit : pareil il ne reagit pas |
Encore une fois, personne ici n'est doté d'une boule de cristal ! Le code que tu postes est loin d'être suffisant. On n'a aucun contexte, rien du tout. Et "ça ne marche pas", ça ne veut rien dire ! Quel est le message d'erreur exact ?
Bref, si tu ne fournis pas plus d'infos, tu n'auras aucune réponse valable.
Et pour poster du code, utilise les balises correspondantes.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 11:26:11
le message d'erreur est : l'operation est annulée et quant j'appuie sur debogage le pointeur se situe sur adodc1.recordset.addnew
Marsh Posté le 02-01-2014 à 11:30:04
| karla234 a écrit : le message d'erreur est : l'operation est annulée et quant j'appuie sur debogage le pointeur se situe sur adodc1.recordset.addnew |
As tu vérifié si les données que tu essaies d'insérer sont du même type que les champs prévus pour elles dans ta base de données ?
Et si tu executes la même requête SQL directement dans Access, as tu un message d'erreur identique ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 11:37:30
salut tout j'aimerai que vous m'aidiez voila mon probleme j'ai créé une petite application en vb 6 qui a une base de donnée access le probleme se passe au niveau de mon programme en effet dans ma base de données il y a deux tables et ces deux table sont reliées par une clé etrangere et lorsque je lier les deus form sous vb il ne s'enregistre pas sous access j'ai lié ma base de donnée a vb grace a ado
