ProcessStartInfo Impression
ProcessStartInfo Impression - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:12:53
j'ai une application vb.net qui arrive à imprimer des pdf grâce au code suivant:
Dim psi As New ProcessStartInfo
psi.UseShellExecute = True
psi.Verb = "print"
psi.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
psi.FileName = "c:\test.pdf"
Process.Start(psi)
Cette opération imprime les fichiers pdf sur l'imprimante par défaut. Mais je voudrai lui donner en paramètre l'imprimante.
Je pense qu'il faut le préciser dans psi.arguments mais je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe (si c'est le bon endroit).
Si quelqu'un peut m'aider,
deck10
Marsh Posté le 21-07-2006 à 02:07:26
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /y /n "printer name"
ca change l'imprimante par défaut ...
trouvé ici :
http://forums.devx.com/showthread.php?p=425418
Marsh Posté le 24-07-2006 à 12:22:23
merci,
je vais le tester
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:02:02
Sous quel format faut il mettre le nom de l'imprimante ? car quand je veux executer cette ligne, il me dit "imprimante inconnue" :(
