Problème macro propriétés masse SolidWorks - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2009 à 22:16:00
je ne connais pas Solidworks, mais il y a quelque chose qui me surprend :
Sans garantie ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:01:06
A la base ce code n'est pas de moi. Je l'ai récupéré afin d'optimiser la méthode.
J'ai été incapable de faire tourner ce truc-là pendant une journée. Et mystérieusement le lendemain, plus le moindre problème pour récupérer la masse de l'objet 3D ...
Tu avais bien compris l'action exécutée en tout cas, et j'avoue également que, moi-aussi, certaines choses me surprennent dans ce programme ...
Si ce problème venait à ressurgir, ta proposition serait la première chose que j'essayerais ! Merci.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:39:39
Dans un programme, je suis amené à récupérer la masse d'une pièce modélisée sous SolidWorks. Mais malgré plusieurs essais de modifications, j'obtiens toujours la même erreur 91 'Variable objet ou variable With non définie'.
Voici la partie du programme :
Dim ModelDoc As Object
Dim MassProp As Variant
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.OpenDoc(form_principal.box_repertoire.Value & form_principal.box_valeur_essai.Value & "-Intersections\Intersection" & N_octant & ".SLDPRT", 1)
MassProp = swApp.ActiveDoc.GetMassProperties
form_principal.val_hauteur.Value = MassProp(2)
L'erreur est à la ligne : MassProp = swApp.ActiveDoc.GetMassProperties
J'ai essayé de rajouter des références et des modifs mais rien n'y fait. Alors si quelqu'un entrevoit la solution, qu'il n'hésite pas !
Merci d'avance.
