Probleme avec la fonction GET
Probleme avec la fonction GET - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2006 à 11:36:48
Je développe une petite application qui me permettra par
'lintermediare des sockets et d'une connexion ethenet, d'envoyer un
fichier quel qui soit vers un PC distant pour cela j'utilise le code
suivant :
Dim essai (20) As Byte
Dim nbr_total_cara As Long
nbr_total_cara = 1
Open "C:\Essai.txt" For Binary As #1 'Ouverture du fichier en binaire
taille = LOF(1)
While (nbr_total_cara < taille)
Get #1, nbr_total_cara, buffer
Winsock1.SendData buffer
nbr_total_cara = nbr_total_cara + Len(buffer)
Wend
Close #1
Mais j'ai un probleme au niveau de la ligne suivante :
Get #1, nbr_total_cara, buffer : "J'ai l'erreur 458 varaibles uses an
automation types is not ..."
En fait le but de cette ligne est de faire un décalage de la lecture
afin de lire 20 octets par 20 octets tous le fichier.
Pourriez vous m'aidez ?
Johnson
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:27:04
faut declarer buffer deja ... puis tu t'y prends mal :
Dim buffer As String * 1024
Dim F As Long
F = FreeFile
Open "C:\Essai.txt" For Binary As #F 'Ouverture du fichier en binaire
Do Until EOF(F)
Get #F, , buffer
Loop
Close #F
Message édité par satirik le 15-06-2006 à 20:27:25
