problème avec apostrophes - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:39:34
En effet, vb ne "voit" pas un code écrit aprés une apostrophe.
Dans ton code sur bouton (ce sera pareil pour ton autre code, mais il était trop long, j'ai pas tout lu), si la valeur selectionnée de ton champs "Raison_sociale" comporte une apostrophe, ça fait planter ton code. Il faut donc mettre cette valeur entre guillemets, de façon à ce que l'apostrophe soit inclu dans la chaine de texte.
En modifiant ton code avec cette valeur, ça devrait fonctionner :
Dim Quote
Quote = """"
stLinkCriteria = "Interlocuteurs.Société = " & Quote & Me.Raison_sociale & Quote
(remplace les apostrophes de ton code par cette "Quote", et il incluera les apostrophes de tes raisons sociales dans la chaine de texte.)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:27:44
Autre solution : tu double les quote ...
Si tu remplace le ' qui est dans ta variable par par '' et ça marche.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 10:20:08
je rencontre qq problèmes dans ma base de données access à cause des apostrophes:
- je ne peux pas avoir de fiches avec des apostrophes dans les champs car le logiciel ne me les accepte pas dans la recherche:
voilà le code:
Code:
[/cpp]Private Sub Commande29_Click()
Dim recRecherche As DAO.Recordset
Dim reqRecherche As String
Dim marqueur As Integer
marqueur = 0
'requete de base pour la recherche
'reqRecherche = "SELECT Entreprises.[Raison sociale], Entreprises.Adresse, Entreprises.[Adresse 2], " & _
" Entreprises.[Code postal], Entreprises.Ville, Entreprises.Pays, Interlocuteurs.Titre, Interlocuteurs.[Nom interlocuteur], Interlocuteurs.Prénom,Interlocuteurs.Fonction, " & _
" Entreprises.[Type de relation], Contrats.Type, Contacts.Intéret, Contacts.[Date du contact]," & _
" Contrats.Date FROM ((Entreprises LEFT JOIN Contrats ON Entreprises.[Raison sociale] = Contrats.Société)" & _
" LEFT JOIN Interlocuteurs ON Entreprises.[Raison sociale] = Interlocuteurs.Société) " & _
" LEFT JOIN Contacts ON Interlocuteurs.[Nom interlocuteur] = Contacts.Interlocuteur " & _
" GROUP BY Entreprises.[Raison sociale], Entreprises.Adresse, Entreprises.[Adresse 2], " & _
" Entreprises.[Code postal], Entreprises.Ville, Entreprises.Pays, Interlocuteurs.Fonction, " & _
" Entreprises.[Type de relation], Contrats.Type, Contacts.Intéret, Contacts.[Date du contact], " & _
" Contrats.Date "
" Entreprises.[Code postal], Entreprises.Ville, Entreprises.Pays, Interlocuteurs.Titre, " & _
" Interlocuteurs.[Nom interlocuteur], Interlocuteurs.Prénom, Interlocuteurs.Fonction, " & _
" Contrats.Date " & _
" FROM ((Entreprises LEFT JOIN Contrats ON Entreprises.[Raison sociale] = Contrats.Société) " & _
" LEFT JOIN Contacts ON Interlocuteurs.[Nom interlocuteur] = Contacts.Interlocuteur" & _
" Contrats.Date"
'concatenation des criteres des recherche
If Me.Rech_Fonction <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & " HAVING(((Interlocuteurs.Fonction) = '" & Me.Rech_Fonction & "')) "
marqueur = 1
End If
If Me.Rech_TypeRel <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_typerel, " HAVING " ) & "(((Entreprises.[Type de relation]) = '" & Me.Rech_TypeRel & "')) "
If marqueur <> 1 Then
marqueur = 1
End If
End If
If Me.Rech_TypeContrat <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_typecontrat, " HAVING " ) & " (((Contrats.Type) = '" & Me.Rech_TypeContrat & "')) "
marqueur = 1
End If
End If
If Me.Rech_IntPot <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_intPot, " HAVING " ) & " (((Contacts.Intéret) = '" & Me.Rech_IntPot & "'))"
marqueur = 1
End If
End If
If Me.Rech_IntPot1 <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_intPot1, " HAVING " ) & " (((Contacts.Intéret) = '" & Me.Rech_IntPot1 & "'))"
marqueur = 1
End If
End If
If Me.Rech_IntPot2 <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_intPot2, " HAVING " ) & " (((Contacts.Intéret) = '" & Me.Rech_IntPot2 & "'))"
marqueur = 1
End If
End If
If Me.Rech_DateContactDebut <> "" And Me.Rech_DateContactFin <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_DateContact, " HAVING " ) & " (((Contacts.[Date du contact]) Between #" & Me.Rech_DateContactDebut & "# And #" & Me.Rech_DateContactFin & "#))"
marqueur = 1
End If
End If
If Me.Rech_DateContratDebut <> "" And Me.Rech_DateContratFin <> "" Then
reqRecherche = "" & reqRecherche & "" & IIf(marqueur = 1, Me.txt_ANDOR_DateContrat, " HAVING " ) & "(((Contrats.Date) Between #" & Me.Rech_DateContratDebut & "# And #" & Me.Rech_DateContratFin & "#))"
End If
'Afficher la ligne suivante pour débugger au cas où la requête ne fonctionne pas
'MsgBox "" & reqRecherche
Set recRecherche = CurrentDb.OpenRecordset(reqRecherche)
'Insertion des résultats dans la table T_RESULTATRECHERCHE
CurrentDb.Execute ("DELETE * FROM T_RESULTATRECHERCHE" )
While recRecherche.EOF <> True
CurrentDb.Execute ("INSERT INTO T_RESULTATRECHERCHE([Raison sociale],[Adresse],[Adresse 2],[Code Postal],[Ville],[Pays],[Titre],[Nom interlocuteur],[Prénom]) " & _
" VALUES('" & recRecherche![Raison sociale] & "','" & recRecherche!Adresse & "','" & recRecherche![Adresse 2] & "'," & _
"'" & recRecherche![Code postal] & "','" & recRecherche![Ville] & "','" & recRecherche![Pays] & "'," & _
"'" & recRecherche![Titre] & "','" & recRecherche![Nom interlocuteur] & "','" & recRecherche![Prénom] & "')" )
recRecherche.MoveNext
Wend
'affichage des résultats
If MsgBox("Voulez vous afficher les résultats ?", vbYesNo, "Résultats de la recherche" ) = vbYes Then
DoCmd.OpenQuery "T_RESULTATRECHERCHE Requête"
End If
End Sub
Que peut-on faire?
Merci d'avance
