Creer un bouton macro plusieurs feuilles d'un classeur - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2016 à 14:52:52
La macro que tu as écrit ne fonctionne que pour la première feuille qui se nomme "03".
Ceci est précisé dans les lignes :
ActiveWorkbook.Worksheets("03" ).Sort.SortFields.Clear
il faut remplacer
Worksheets("03" ) |
par
activesheet |
Cordialement
Marsh Posté le 30-10-2016 à 18:53:57
J'ai 8 feuilles dans un classeur, je souhaiterai créer un bouton sur chaque feuilles permettant un tri, pour cela j'ai créer une macro de tri. Cela fonctionne sur la feuille où je crée la macro mais lorsque je crée le bouton sur la feuille suivante, la macro ne fonctionne pas! J'aimerai savoir comment créer une macro que je puisse affecter à un bouton sur les 8 feuilles? Je vous joins le code la macro créée pour la 1ère feuille qui se nomme "3":
Sub TRISCOREGDG()
' TRISCOREGDG Macro
Range("B5" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "5"
Range("C5" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "6"
Range("B6" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("B9" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "4"
Range("C9" ).Select
Range("A4:D79" ).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-81
ActiveWorkbook.Worksheets("03" ).Sort.SortFields.Add Key:=Range("C5:C79" ), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("03" ).Sort
.SetRange Range("A4:D79" )
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range("F4" ).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
End Sub
Je vous remercie pour l'attention que vous vous voudrez bien apporter à mon problème.
Petite précision, je suis novice dans ce domaine!
