Pause durant l'éxecution d'un MSI...
Pause durant l'éxecution d'un MSI... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2006 à 10:47:45
Je viens de terminer un script en VBScript qui aura pour but le déploiement par MSI d'une application. Je souhaiterais l'améliorer  :)
Lorsque le MSI se lance je dois attendre la fin de son éxecution avant de poursuivre le script.
Pour l'instant j'utilise simplement la fonction :
Wscript.sleep 30000
Mais cela n'est pas satisfaisant car d'un ordinateur à un autre le temps d'éxecution du MSI sera différent.
Je souhaiterais donc faire une pause durant l'éxecution du MSI et reprendre juste après.
Je pense procéder de cette manière :
Test toutes les secondes pour savoir si le process "msiexec.exe" est en cours
  • Si oui, le test s'effectue à nouveau
  • Si non, le script se poursuit
Est que je dois travailler dans cette direction ou bien est-il possible d'écrire :
  • Faire une pause
  • Lorsque le proccess "msiexec.exe" se termine alors passer à la suite du script
Quelle solution vous choisiriez ?
Passez une excellente journée  :hello:
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:14:57
si tu sais gérer le fait de connaitre l'état d'activité d'un programme, je te conseil de faire une boucle while avec un pause dedans =)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:27:08
Je ne sais pas faire mais je vais apprendre  :)
Merci du conseil, je vais donc travailler avec une boucle while et une pause...
Je reviens dés que ce que ça fonctionne ;)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 18:22:06
Voilà ce que j'ai trouvé  :)
Début du script qui lance le MSI
Partie du script qui fait une pause lors de l'éxecution du MSI
Dim MSI
Set Otest = GetObject("WinMgmts:{impersonationLevel=impersonate}" )
Wscript.sleep 2000
While MSI <> 1
   Wscript.sleep 1000
   MSI = 0
   Set test=Otest.ExecQuery("Select * from Win32_Process" )
      For Each valeur In test
         if valeur.name = "msiexec.exe" then
         MSI = MSI + 1
         end if
      Next
Wend
Poursuite du script...
Simplement une chose...
On peut s'apercevoir que la partie de la boucle While tourne tant que MSI est <> de 1. Au début j'avais mis 0 mais ça ne marchait pas...
Effectivement, lors de l'éxecution du MSI, msiexec.exe est lancé deux fois dans les processus :
  • une fois par l'utilisateur (qui lance le script)
  • une deuxième fois par le System
A la fin de l'éxecution du MSI, le msiexec.exe lancé par l'utilisateur se ferme automatiquement mais celui du System reste actif. D'ou le 1 dans la boucle while...
Est-ce normal que System ne ferme pas le msiexec.exe qu'il a ouvert ? Il reste en mémoire mais n'est plus utilisé par le processeur...
Merci à jpcheck pour l'aide apportée ci-dessus.  ;)
