ouvrir un fichier dans un repertoire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2006 à 18:59:37
De memoire, j'ai pas l'aide vba sous la main:
Dim Fso,Fs
Dim NomFichier as string
Set Fso= CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
If fso.filesExist(NomFichier)=true then
Set Fs= fso.Open(NomFichier )
else
Msgbox "Le fichier " & NomFichier & "n'existe pas."
end if
Pour plus de précision référence toi sur l'élement FileSystemObject.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 10:32:33
Hisoka76 a écrit :
Voilà j'ai trouvé un code correct qui est ci dessous:
Voilà il ne m'affiche pas d'erreur mais rien ne se passe,sais tu pourquoi?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 09:43:30
Oui moi je sais...parce-que tu n'as mis à aucun moment qu'il fallait que ça affiche quelquechose!!!
Private Sub CmdDocPers_Click()
Dim iNum As Integer
Dim fso As FileSystemObject
Dim fs As Folder
Dim f As File
Set fso = New FileSystemObject 'création de l'objet FileSystemObject
Set fs = fso.GetFolder("C:\Documents and Settings\" )
FileName = Dir("C:\Documents and Settings\*.*" )
For i = 0 To fs.Files.Count + 1
MsgBox FileName
i = i + 1
Set oFichierLog = fso.Open(FileName, ForAppending, True)
FileName = Dir 'pour que ça t'affiche ts les fichiers essaye sans cett ligne et regarde le résultat pour mieux comprendre
Next i
Set f = Nothing
Set fs = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Voilà teste ça, normalement ça marche!
Bon courage.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 10:40:00
acorsa a écrit : Oui moi je sais...parce-que tu n'as mis à aucun moment qu'il fallait que ça affiche quelquechose!!! |
Merci, mais j'ai trouvé une autre solution qui est le lien hypertexte dans une zone de liste déroulante!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:34:33
Bonjour:Voilà, je suis sous VBA access et j'aimerai savoir si on peut ouvrir un fichier quand on tape le nom du repertoire ou il est situé.J'ai essayé ce code:
Dim WshShell As String
Dim WSHFso As String
Dim WshNetwork As String
Dim WshSysEnv As String
Dim userprof As String
Set CmdDocPers = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
Set CmdDocPers = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set CmdDocPers = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
Set objFSO = CreateObject("Scripting.filesystemobject" )
Set WshSysEnv = WshShell.Environment("Process" )
'USERPROF EST LE CHEMIN D'ACCÈS AU REPERTOIRE DE L'UTILISATEUR
userprof = WshSysEnv("userprofile" )
profil = Mid(userprof, 27) 'j'enleve c:\Doc... pour avoir le login utilisé
chemin = "C:\Documents and Settings" 'le chemin du fichier bks de ma sauvegarde'
If WSHFso.FileExists(chemin) Then
Set ouvrir = WSHFso.opentextfile(chemin, 1, , -1)
ligne1 = ouvrir.readline
ligne2 = ouvrir.readline 'le chemin complet se trouve a la deuxieme ligne (pour moi)
Else
MsgBox "Le fichier" + " " + chemin + " " + " n'existe pas", , "Erreur"
End If
If ligne2 = userprof Then
MsgBox "Votre sauvegarde s'effectue normalement !!!" & vbCrLf & "Votre login est" + " " + profil & vbCrLf & "Votre répertoire personnel est" + " " + userprof, vbInformation, "Sauvegarde correcte"
Else
MsgBox "Votre sauvegarde semble ne pas se faire sur le bon répertoire !!!" & vbCrLf & "Veuillez prévenir votre administrateur réseau", vbCritical, "Problème de sauvegarde"
End If
End Sub
Mais ça ne marche pas.Le compilateur m'indique:Qualificateur incorrect-erreur de compilation
Message édité par Hisoka76 le 07-06-2006 à 09:36:24
