Via Macro Excel, Ouvrir & Editer fichier CSV [RÉSOLU] [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:57:14
as-tu essayé :
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Ok = fs.FileExists(Nomfichier)
If (Ok) Then
Set f = fs.OpenTextFile(Nomfichier)
Ligne = f.ReadLine
While Not f.AtEndOfStream
Ligne = f.ReadLine
Valeur = Split(Ligne, ";" )
For Col = 0 To 15 Step 1
Cells(Lig, Col) = Valeur(Col)
Next
Wend
f.Close
End If
enfin, a creuser.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:45:19
| gyllou a écrit : as-tu essayé : |
hrm...
avec le nom de fichier, ou le chemin de fichier complet , le fichier n'ouvre pas.
de plus si je comprend bien la boucle, tu fais une séparation manuelle des cellules pour chaque ; du fichier..
ce feature est normalement correctement pris en charge par excel.
mon problème ne survient que occasionnellement.
une cellule contenant un commentaire texte dans la base de donnée.
si le commentaire contient <guillemet><point-virgule><guillemet> alors j'ai le problème.
je cherche a faire une équivalence de :
Selection.Replace What:="";"", Replacement:="point-virgule", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
qui fonctionne très bien pour modifier le contenu des cellules.. mais je veux éditer dans un editeur texte avant d'ouvrir via excel.. justement a cause du séparateur.
pour l'ouverture de fichier, je doit avoir raté quelque chose..
Marsh Posté le 25-08-2007 à 08:10:37
Difficile sans échantillon de fichier csv, mais à priori en adaptant à ton contexte
Option Explicit |
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:33:03
ca me donne quelques pistes a suivre, je retourne plancher la dessus.. en attendant..voici un echantillon partiel d'un fichier csv (non, je n'incluerai pas 40000 lignes hehe)
5915;CANADA;53703;MEME JOUR;ORACLE;2006.09.06;2006.09.12;Oui;1741;660;APPEL TELEPHONIQUE;16;MISE A JOUR PAR L INFORMATIQUE;LE CALCUL DE TAXES SUR LES FACTURES NE CORRESPOND PAS À L ADRESSE DE LIVRAISON. LES TAXES DE L ONTARIO SONT PRIS EN COMPTE ALORS QUE ÇA DEVRAIT ÊTRE CEUX DU QUEBEC. VOIR LES PRINTSCREEN;Hello,<br><br> We have yet to hear back from you therefore we can only assume that the issue has been resolved.<br> For any further questions or if the issue persists, please don t hesitate to contact IT Helpdesk.<br><br> Have a nice day,<br>
5916;CANADA;53704;MEME JOUR;RESEAU;2006.09.06;2006.09.08;Oui;968;953;APPEL TELEPHONIQUE;21;AIDE OFFERTE PAR INFORMATIQUE;CAN NOT CHANGE REGIONAL SETTINGS. SEE PRINT SCREEN FOR ERROR. SHE NEEDS TO CHANGE LIST SEPARATOR FOR ";";Hello,<br><br> The problem was solved.<br> For any further questions, please don t hesitate to contact IT Helpdesk.<br><br> Have a nice day,<br>
5917;CANADA;53705;DEMAIN;CRS;2006.09.06;2006.09.20;Oui;1888;673;INFORMATIQUE;16;MISE A JOUR PAR L INFORMATIQUE;SUR LE SERVEUR CITRIX2, LA CRÉATION DES FICHIERS CRS_ACCOUNT_FILE NE FONCTIONNE PLUS DEPUIS LE 24 AOÛT. LES TASKS SONT TOUJOURS EN MODE "RUNNING" PEUT IMPORTE L HEURE DE LA JOURNÉE, MAIS AUCUN FICHIER N EST CRÉÉ.;
5918;CANADA;53706;URGENT;ORACLE;2006.09.06;2006.09.29;Oui;2004;339;PAR COURRIEL;21;AIDE OFFERTE PAR INFORMATIQUE;DATE: 09/06/2006 04:02 PM SUBJECT: PROBLEM WITH PRODUCT ORDERS EVEN IF A PRODUCT IS SETUP TO BE PURCHASED AND SOLD ONLY BY CASE, SOME ORDERS STILL END UP HAVING UNITS IN THEM. THIS CAUSES INVENTORY PROBLEMS IN THE WAREHOUSE AND THE TRUCKS AS WELL AS GP PROBLEMS. PLEASE REFER TO IMAGES FOR EXAMPLE IN COMPANY <censored> : 18 UNITS OF <censored> ARE ORDERED AND PICKED AS 0.11 CASE UNITS2.GIF. THE PRODUCT SOLD IN AND FORMAT OPTIONS ARE SETUP CORRECTLY.<irrelevant details censored>;Your IT request has been resolved by our team.<br><br> <br> Please, take a few seconds to fill the survey in order to improve quality of the service.<br><br> Thank you and have a great day<br><br> IT Department team
5919;CANADA;53707;URGENT;RESEAU;2006.09.06;2006.09.07;Oui;211;233;APPEL TELEPHONIQUE;16;MISE A JOUR PAR L INFORMATIQUE;ERREUR 412 LORS D UNE TENTATIVE D UNE CONNECTION À VPN;Bonjour,<br><br> Votre requête informatique a été résolue par notre équipe.<br><br> <br> S il vous plaît, prenez quelques secondes pour remplir le sondage afin d améliorer la qualité du service.<br><br> L équipe du Département Informatique
5915 5916 5917 5918 et 5919 sont des numéros de lignes.
lors de l'ouverture "normale" dans excel, la ligne 5917 n'apparait pas.
la raison est situé ici :
-------------------------------ici^--------------------------------
le premier point-virgule fait partie du texte, le guillement ouvre ensuite une string, résultat, lorsqu'on arrive a la fin de la ligne, le carriage-return n'est pris en considération que comme partie de la string donc un changement de ligne a l'intérieur d'une cellule, au lieu d'un changement d'entrée de donnée (nouvelle ligne)
résolution manuelle :
click-droit X.CSV
ouvrir avec : Notepad
Edition - Remplacer
rechercher : ";"
remplacer par : SEMI-COLON
remplacer tout
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:26:08
A priori mon post plus haut lit correctement ton Csv
Autrement une moulinette pour expurger ton Csv et le sauver
Dans un module Standard
Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long |
Dans ThisWorkbook
Option Explicit |
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:48:09
merci beaucoup!
ca fonctionne a merveille..
bon ca prend quelques minutes.. mais passer 40 000 lignes a la moulinette ya rien qui sera instantané
encore merci.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:04:30
Plus simple, plus rapide et remplace vraiment ";" par "Semi-Colon"
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:36:28
Ce qui est déja en place:
Une base de donnée exporte un fichier CSV contenant les résultats d'une requete SQL.
(pouvant atteindre 30000-40000 entrées)
la requete ne peut malheureusement pas etre modifiée, et cause le problème suivant:
certaines cellules contienent du texte, parmis ce texte, en de rares occasions on peut voir la séquence ";" (guillemets inclus) ... cela cause un changement de cellule (pas trop grave) , suivi d'une ouverture de guillemets (par le 2e guillement de la séquence).
Lorsque arrive la fin de ligne, elle n'est pas considérée , vu que dans une string , et ainsi une ou plusieurs lignes complètes de données sont conservées en tant que texte dans l'une des cellules.
Dans un rapport, le trouble peut survenir approximativement une dizaine de fois en moyenne.
Manuellement, le trouble peut etre solutionné en ouvrant un éditeur texte, faire une recherche pour les lignes problématique, corriger, sauvegarder. À l'ouverture suivante , les données sont complètes et aucune ligne n'est manquante.
J'utilise déja un fichier excel avec macros VBA pour effectuer un formatage et des calculs sur les données une fois qu'elles sont corrigées pour l'analyse et la production de rapports.
Malgé mes recherches, je n'ai toutefois pour l'instant pas trouvé une procédure qui permettrait d'automatiser la correction.
word.application ne semble pas avoir de méthode pour ouvrir un fichier (ou la doc est bien cachée
- un fichier ayant un nom connu, dans un répertoire connu. ayant l'extention CSV.
- Ouverture via un editeur texte (pas de préférence, notepad, wordpad, word, dès que ca fonctionne)
- Recherche et remplacement des données
- Sauvegarde du fichier corrigé (soit en CSV, ou en XLS pour importation dans un rapport)
- Fermeture du fichier texte et retour a excel pour la suite des opérations
Message édité par denis1979 le 27-08-2007 à 17:48:48
