Access ouverture d'un état paramétré avec variable VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2010 à 22:09:55
As tu essayé les assistants ? Il me semble que ça doit être possible avec. Sinon, poste le code donné par les boutons des différents formulaires.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:25:53
| otobox a écrit : As tu essayé les assistants ? Il me semble que ça doit être possible avec. Sinon, poste le code donné par les boutons des différents formulaires. |
en fait j'ai trouvé une petite astuce, mon programme VBA modifie la variable d'une table et le code SQL de ma requête le récupère. Ça marche nickel ! Même si c'est peut être pas la meilleure façons.
Pour les assistants non il ne font pas ça....
Camille
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:29:54
Tu peux aussi passer des parametres a l'ouverture d'un formulaire, et les recuperer dans le formulaire ouvert :
expression.OpenForm(NomFormulaire, Afficher, NomFiltre, ConditionWhere, ModeDonnées, Modefenêtre, ArgOuverture)
ArgOuverture     Variant facultatif. Expression chaîne. Cette expression sert à définir la propriété OpenArgs du formulaire. Ce paramètre peut ensuite être utilisé par du code dans un module d'un formulaire, comme dans la procédure événementielle Open. Vous pouvez également faire référence à la propriété OpenArgs dans des macros et des expressions.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:25:21
je génère des états à partir de requêtes paramétrées sans problèmes. Pour faire simple on va dire que j'ai une table élèves, une table couleur des cheveux et une table date de naissance. Lorsque je clique sur le bouton cheveux on me demande le nom de l'élève et l'état généré s'affiche (Martin Roux) pareil pour le bouton date de naissance.
Le problème est le suivant :
J'aimerais avoir un premier formulaire on l'on rentre le nom, puis qu'on arrive sur un deuxième formulaire ou l'on a les boutons cheveux et date de naissance pour l'élève en question. Et que les états s'affichent directement dès que l'on clique sur les boutons, car le nom à déjà été précisé dans le premier formulaire.
J'aimerais donc pouvoir utiliser la variable rentrée dans le premier formulaire pour ouvrir les états correspondants dans le second. Et je n'y arrive pas je me suis arrachée les cheveux toute la journée !
Que faire ?
Merci d'avance pour votre aide
