Ouverture fichier excel
Ouverture fichier excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:29:07
J'ai cré un fichier excel où la valeur de la cellule "S3" contient la valeur d'une autre cellule (par exemple "C65" ).
Je souhaiterais que lorsque j'ouvre ce fichier, excel se positionne directement sur cette cellule (ou sur la ligne la contenant)
Auriez - vous une idée ?
Merci par avance
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:18:52
Tape Alt + F11
Fais un double clic sur ThisWorkbook (à gauche)
Dans la fenêtre de droite, ouvre Général et clique sur Workbook
Entre les 2 lignes qui se sont créées, tape [S3].Select
Sauve ton document.
C'est tout
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:30:17
Merci pour ta réponse que je viens d'essayer.
Mais cela ne correspond pas à ce que je veux.
la case S3 contient le nom d'une autre case de la feuille (qui est calculé automatiquement) et je voudrait qu'excel ouvre cette feuille sur la case calculé dans la case S3.
Est-ce clair ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:36:08
Le nom ou l'adresse?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:40:03
Pour l'adresse, ça donne:
  Dim sDest As String
  sDest = [S3]
  Range(sDest).Select
Message édité par AlainTech le 03-03-2005 à 22:40:55
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:45:31
Par exemple la case S3 contient "C65"
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:49:56
  Dim sDest As String
  sDest = [S3]
  Range(sDest).Select
Je viens d'essayer cette commande et ca marche bien.
Le seul probleme est que dès que je clique sur une autre cellule excel me remet automatiquement sur la cellule indiqué dans S3 ???
Une idée ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:24:20
La sub qui a dû être créée dans vba est Private Sub Workbook_Open()
(C'est comme ça en Excel 97)
Elle ne s'exécute qu'à l'ouverture du fichier.
Si c'est une autre sub qui a été créée, corrige.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:21:00
J'ai écrit ça :
    Dim sDest As String
    sDest = [S3]
    Range(sDest).Select
End Sub
Mais lorsque j'ouvre le fichier excel, il selectionne la cellule active lors du dernier enregistrement ???
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:40:46
Je viens de résoudre mon probleme en faisant ça :
    Sheets("Planning" ).Select
End Sub
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim sDest As String
    sDest = [R3]
    Range(sDest).Select
End Sub
Le problème est que lorsque je modifie une cellule d'une autre feuille du classeur j'ai le déboggeur qui se lance.
Comment faire pour que :
    Dim sDest As String
    sDest = [R3]
    Range(sDest).Select
End Sub
ne s'execute que sur la feuille : "Planning" et sur aucune autre ?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:43:43
Probleme résolu merci encore à tous !!!
Voici la solution :
    Dim sDest As String
    sDest = [R3]
    Range(sDest).Select
End Sub
