Next sans for - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2012 à 11:15:18
bonjour,
dans ce cas il vaut mieux privilégier la structure suivante
select case cells(i,10).value
case 48
Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 49)
case 49
Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 50)
end case
essai next num-ligne mais je suis sceptique
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:54:35
j ai recopié
Dim i As Integer
Select Case Cells(i, 10).Value
Case 48
Case 49
end case
et j ai un soucis au niveau du "end case" cette fois..
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:38:10
Ca ne veut malheureusement toujours pas marcher..
Je vous mets ce qu'est entre-temps devenu ma macro:
Sub Affectation_camion()
Dim i As Integer
For i = 2 To 51
Select Case (Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 10).Value)
Case 1
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 2)
Case 2
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 3)
Case 3
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 4)
Case 4
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 5)
Case 5
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 6)
Case 6
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 7)
Case 7
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 8)
Case 8
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 9)
Case 9
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 10)
Case 10
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 11)
Case 11
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 12)
Case 12
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 13)
Case 13
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 14)
Case 14
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 15)
Case 15
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 16)
Case 16
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 17)
Case 17
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 18)
Case 18
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 19)
Case 19
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 20)
Case 20
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 21)
Case 21
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 22)
Case 22
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 23)
Case 23
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 24)
Case 24
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 25)
Case 25
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 26)
Case 26
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 27)
Case 27
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 28)
Case 28
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 29)
Case 29
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 30)
Case 30
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 31)
Case 31
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 32)
Case 32
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 33)
Case 33
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 34)
Case 34
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 35)
Case 35
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 36)
Case 36
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 37)
Case 37
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 38)
Case 38
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 39)
Case 39
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 40)
Case 40
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 41)
Case 41
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 42)
Case 42
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 43)
Case 43
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 44)
Case 44
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 45)
Case 45
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 46)
Case 46
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 47)
Case 47
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 48)
Case 48
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 49)
Case 49
Worksheets("Résultats" )!Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 50)
Case 50
End Select
Next i
End Sub
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:27:44
le principal c'est que ca marche
mais ca serait plus propre comme ca
Dim i As Integer
For i = 2 To 51
Worksheets("Résultats" ).Cells(i, 11) = Worksheets("Données" ).Cells(1, 1+ sheets("Résultats" ).cells(i,10).value)
Next i
End Sub
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:33:36
| 86vomito33 a écrit : le principal c'est que ca marche |
Je voyais plus ca comme ca :
Marsh Posté le 31-01-2012 à 03:24:32
Bonjour a tous! désolé de vous déranger, mais j ai un soucis a la compilation de ma macro, notamment avec l apparition du message "next sans for"...
pardon d avance pour la non-propreté du code, je me doute qu'avec une double ou triple boucle j aurais pu y arriver, mais bon...
c est un devoir a rendre demain, donc si vous pouviez m aider....
Voilà le code:
Dim num_ligne As Integer
For num_ligne = 2 To 51
If Cells(i, 10) = 1 Then
Else
If Cells(i, 10) = 2 Then
Else
If Cells(i, 10) = 3 Then
Else
If Cells(i, 10) = 4 Then
Else
If Cells(i, 10) = 5 Then
Else
If Cells(i, 10) = 6 Then
Else
If Cells(i, 10) = 7 Then
Else
If Cells(i, 10) = 8 Then
Else
If Cells(i, 10) = 9 Then
Else
If Cells(i, 10) = 10 Then
Else
If Cells(i, 10) = 11 Then
Else
If Cells(i, 10) = 12 Then
Else
If Cells(i, 10) = 13 Then
Else
If Cells(i, 10) = 14 Then
Else
If Cells(i, 10) = 15 Then
Else
If Cells(i, 10) = 16 Then
Else
If Cells(i, 10) = 17 Then
Else
If Cells(i, 10) = 18 Then
Else
If Cells(i, 10) = 19 Then
Else
If Cells(i, 10) = 20 Then
Else
If Cells(i, 10) = 21 Then
Else
If Cells(i, 10) = 22 Then
Else
If Cells(i, 10) = 23 Then
Else
If Cells(i, 10) = 24 Then
Else
If Cells(i, 10) = 25 Then
Else
If Cells(i, 10) = 26 Then
Else
If Cells(i, 10) = 27 Then
Else
If Cells(i, 10) = 28 Then
Else
If Cells(i, 10) = 29 Then
Else
If Cells(i, 10) = 30 Then
Else
If Cells(i, 10) = 31 Then
Else
If Cells(i, 10) = 32 Then
Else
If Cells(i, 10) = 33 Then
Else
If Cells(i, 10) = 34 Then
Else
If Cells(i, 10) = 35 Then
Else
If Cells(i, 10) = 36 Then
Else
If Cells(i, 10) = 37 Then
Else
If Cells(i, 10) = 38 Then
Else
If Cells(i, 10) = 39 Then
Else
If Cells(i, 10) = 40 Then
Else
If Cells(i, 10) = 41 Then
Else
If Cells(i, 10) = 42 Then
Else
If Cells(i, 10) = 43 Then
Else
If Cells(i, 10) = 44 Then
Else
If Cells(i, 10) = 45 Then
Else
If Cells(i, 10) = 46 Then
Else
If Cells(i, 10) = 47 Then
Else
If Cells(i, 10) = 48 Then
Else
If Cells(i, 10) = 49 Then
Else
Cells(i, 11) = Worksheets("Données" )!Cells(1, 51)
End If
Next
End Sub
Merci d'avance
