pas moyen d'utiliser une combobox sous excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:09:21
| eraser17 a écrit : j'ai mis quelques combobox dans une feuille excel et quand je veux jouer avec leur propriété genre |
je pense pas que ca soit nécessaire de passer par Sheet avant, le combobox.value de suite devrait pas te jeter, dans la mesure ou les combobox ne peuvent pas avoir le meme nom...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:15:04
ton combobox comporte un numéro.
Ce sera donc Combobox1.Value par exemple.
combobox.List(Index) <- fait référence a une ligne (index) dans le combobox. Index = 0 ; 1ere ligne ...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:35:04
comment tu fais pour connaitre le nom du combobox? ou le changer?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:39:35
genre ce truc tout con
http://users.skynet.be/eraser17/tstcombo.xls
pourkoi ça foire?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:40:11
| eraser17 a écrit : comment tu fais pour connaitre le nom du combobox? ou le changer? |
affichage/barre d'outils/controles
clique sur création, sur ta combo, et clique sur propriété ( en principe l'icone a droite de creation)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:44:29
ah bah voila ce qui foirait, j'utilisais la toolbar form pour faire mes combobox
merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:43:30
combobox.list = XXXX
ben ça reconnait pas. on dirait que c'est comme si le combobox n'existait pas. faut faire comment par exemple pour renomer une cmb? clik droit gauche dessus et changer le nom dans la case adresse?
je comprend pas pkoi un code genre
msgbox (sheet2.combobox.value)
ne fonctionne pas. il me met method or data member not found en surlignant .combobox
je suis un peu dans le vague la.
Message édité par eraser17 le 27-07-2005 à 10:46:32
