menu déroulant vba => excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:42:17
j 'ai pas compris ce qui marchais et ce qui ne marchais pas  , pourrais tu re expliquer?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:53:11
J'explique trop bien
Disons que lorsque tu crées le menu déroulant sous excel (selection de cellules => Données => Validation => Liste => Séléction source) ca marche et quand grace a l'enregistrement de cette opération tu tentes de lancé la macro retourné, ca sort l'erreur ci-dessus...
 \o/ EXCEL \o/
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:02:59
haa oki
bon premiere chose,  il faut savoir que l'on peu pas aller bien loin avec les macro "automatique".
bon je test ton truc parce que j'ai jamais fais des truc comme ça
mais c est pas mechant erreur normalement.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:11:06
Clair que les macro automatique c'est pas trop ca mais ca depanne pas mal pour des trucs qui sont pas trop traités sur le net(genre les menu déroulants en vb sous excel).
Enfin bon merci
C'est une des dernieres étapes de mon truc donc j'aimerais que ca marche
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:15:12
hm bah le probleme c'est que je ne comprend pas trop la partie de code qui provoque l erreur, il faudrait peut etre faire une autre methode si personne d'autre ne te repond, à quoi va te servir cette liste? car il y a d'autre moyen d'avoir une liste deroulante
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:32:13
Euh bah juste a mettre deux valeurs dans la case
Vraiment le truc tout bete. Disons que c'est pour éviter que les gens qui utiliserons le programme marquent des trucs fantaisistes
Donc le menu déroulant (qui doit forcemment etre une cellule de la feuille prédéfinis) doit avoir deux choix dans le menu.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:45:17
 franchement je ne sais pas trop,   moi excel ne me sert que à garder des donnée dans des tableaux, je fais tout en vba avec des userform etc ...     et vu que tu a l'air de vouloir absolument que ton menu soit doit une cellule ...
je vais tenter vite fait si j'ai le temps
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:55:54
Bah c'est pas moi qui veut, c'est le grand mr qui donne l'argent
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:23:15
Voila ta formule corrigée:
| .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:="=$A$1:$A$7" |
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:50:36
Merci msieur ! je l'essayerai demain matin en arrivant ^^
Marsh Posté le 25-05-2005 à 08:13:36
rolalala ca marche pas
Parce que en plus il faut compter sur l'incompatibilité des versions ....
La je suis sous office 97 et visual basic jesaispascombien.
Tres enervant mr microsoft !
edit :
Si je remplace la plage de cellule par une chaine de caractere ca passe impec(seul probleme je peux mettre qu'un seul choix ...)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:31:40
J'avais aussi fait le test sous Excel 97...
Et, bien évidemment, chez moi, ça fonctionne...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 08:08:49
Je sais que pendant un moment ca a marché puis tout a coup sans aucune raison il a refusé de le faire ...
edit : en plus quand je compile, il trouve pas l'erreur ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:17:15
| mbl a écrit : Je sais que pendant un moment ca a marché puis tout a coup sans aucune raison il a refusé de le faire ... |
Tiens, un ordinateur qui a des humeurs...???
En informatique, quand quelque chose se passe sans raison, il faut chercher la raison
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:29:24
oui c'est sure mais je vois vraiment pas c'est une partie de code indépendant que j'ai pas touché depuis un moment qui marchait et pis un jours comme ca le debuggeur me fait "AH BAH NAN CA MARCHE PAS TON TRUC LA !"(sisi c'est ses mots).
Enfin bon en tant que programmeur hors pair j'ai contourné le probleme ^^
Et le probleme vient vraiment de la formulation des plages de cellules. Parce que la maintenant en mettant :
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:="Terminé"
Bah ca tourne correctement...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 09:09:01
Bonjour, j ai cree un menu deroulant avec des vlookup qui decoulent du nom choisi ds le menu deroulant.
Mon pb: certaines des valeurs choisies ds le menu deroulant renvoient #N/A, ce qui signifie qu Excel ne trouve pas la valeur. Any idea ?
Merci bcp
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:38:12
Bon voila, j'ai besoin de créer un menu déroulant dans des cellules et donc je me suis dit je vais faire ca sous excel et ensuite faire le copier/coller de la macro. Le seul probleme c'est que le résultat ne tourne pas.
En clair la macro créer par excel ne marche pas....
Bon alors la tout simple, j'ai aussi enregistré le remplissage des cases.
Donc je mets les chiffres de 1 a 7 dans les cases A1 à A7 et dans A8 je crée un menu déroulant qui prend comme argument les colonnes précédentes.
Ok ca marche impec !
Ensuite je tente de faire la meme chose avec l'enregistrement de la macro et la pu rien
erreur d'execution 1004 => erreur définie par l'application ou par l'objet
code :
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("A2" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("A3" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "3"
Range("A4" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "4"
Range("A5" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "5"
Range("A6" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "6"
Range("A7" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "7"
Range("A8" ).Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=L1C1:L7C1"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
End With
End Sub
Voila merci pour les aideurs et les aideurs des aideurs !
