Macro de "mise en forme" - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:12:45
Case Is = Cells(iRow, 2): Cells(iRow, 3).value = "OK"
Cells(iRow, 3).Interior.ColorIndex = 4
Cells(iRow, 3).Font.Bold = True
Case Else: Cells(iRow, 3) = "NOK"
Cells(iRow, 3).Interior.ColorIndex = 3
end select
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:20:31
Super quelle rapidité! Par contre c'est possible de colorer la police au lieu de la case?
EDIT: Biensur en mettant Font a la place de Interior...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 08:49:09
Sinon pour que la liste s'arrete au bout de 30 lignes traiter (soit la 40e environ) et reprenne sur une seconde feuille A4 et ainsi de suite une idée?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 10:21:03
Je constate que ton traitement semble s'appliquer à la feuille de calcul active.
D'autre part, dans ta boucle « Do While » tu as une variable iRow qui compte les lignes.
Il suffit de créer une nouvelle feuille quand iRow atteint le seuil adéquat (vu qu'elle commence à 10, faut tester autour de 40) et rendre cette feuille active.
La boucle se poursuivra sur la nouvelle feuille.
En gros.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 08:53:36
Ok je vois ce que tu veux dire.
Pour l'instant je suis sur la validité du document si tout est OK ou NOK.
En gros je souhaite faire ca:
| Code :
D'aprés ce que j'ai trouvé, la forme est bonne mais je vois pas quoi mettre dans les conditions   .
Une idée?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:33:27
Bon j'ai décidé de faire des enregistrements de macro avec des mise en forme conditionnel.
Mais je but sur la mise en page.
Donc j'ouvre un fichier.csv qui contient un nombre indeterminé de ligne de donnée. J'ai besoin que sur une feuille format A4 il y est 31 lignes (de 10 à 40) pour mettre l'entête de l'entreprise et des informations autour.
Donc j'aimerais un code qui sorte 31 lignes sur chaque format A4 et qu'il repete le reste de mon code.
En gros un code qui duplique ma mise en page et qui prend 31ligne par 31.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:33:46
bjr,
vous qui maitrisez excel allez peut etre pouvoir m'aider :
quel est la routine pour définir une boucle avec un pas sous excel ?
for i = 1 to 10 + pas ?
dsl pour le hs.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 11:39:54
Qui moi? Non je métrise pas.
Mais par contre je vais chercher dans ce sens cette formule m'a l'air pas mal!
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:27:51
Voila pour le tronçonnage du fichier,à toi pour le reste
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:15:30
MERCI. Vraiment merci beaucoup! Je test ca demain mais j'ai compris le principe avec le pas.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 08:25:53
| chacal gp a écrit : bjr,  |
Tu peux faire
For i=1 to 10
  blablabla...
  i=i+1
next
Tu pars de 1(suivant ou est ton blablabla) et puis de 2 en 2. (1-3-5-7-9) à adapter en fonction de ton pas
Tu peux aussi utiliser : Do while
i=1
Do while i<10
 blablabla...
i=i+2
loop
Marsh Posté le 28-06-2007 à 11:34:00
Bon pour le "tronçonnage" du fichier ca fonctionne.
J'ai essayé de bidouillet pour que le coupage ce face de tel maniére que le découpage ce facepour que les ligne traité ce trouve toujours au milieu d'une page A4 mais sans y parvenir...
Je cherche a obtenir 10 ligne vide avant et 7 aprés sur le modéle A4.
J'ai pensé mettre un +7 sur une ligne
| If iRow Mod 45 = 0 Then iRow = iRow + pas + 7 |
J'ai obtenu ce que je veux mais maintenant il faut que les données traité de s'arrete pas a 45*2 (à la ligne 90) et mette les 17 ligne vide car 90+17=107 et comme la 3e feuille commence a 105 là je n'est plus mes 10 ligne de vide et sur la 2e feuille je n'est plus mes 7 ligne de vide a la fin mais j'en est 14...
Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai essayé de triché mais au bout d'un moment le decalage devient trop grand et empiete sur mon en-tête...
Un as du VBA pour m'aider?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:16:44
A adapter
Sur la base de mon code de départ + macro recorder + adaptation manuelle du code ( imprimante par défaut : Adobe PDF )
Marsh Posté le 03-07-2007 à 09:27:58
Bonjour!
Désolé de ne pas avoir répondu plutôt.
Déjà merci pour ce code qui fonctionne parfaitement, juste:
| '.PrintQuality = 1200  |
Que j'ai du retirer.
J'ai réussi pour la présentation. Le seule truck qui me reste à faire c'est un carré de couleur sur chaque page qui sert a facilité le contrôle. Si les 40 valeurs sont OK le carré doit être vert ou si il y a un NOK il doit être rouge.
Ca je sais le faire mais pour qu'il le répete toute les 40 ligne je pige pas. J'ai essayé avec des enregistrement de macro en faisant un NB.SI sur les 40 lignes puis une mise en forme conditionel en fonction du résultat du NB.SI mais déjà c'est trés lourd et en plus avec ce systeme je ne peut pas contrôler en fonction du nombre reel qu'il y aura de ligne.
Quelqu'un  peut m'aider? Je sais ca fait beaucoup d'aide mais j'y connais presque rien.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 11:43:26
Tu as déjà une bonne partie de la réponse dans la routine de Mise en Page, il suffit d'en reprendre la boucle principale et d'y incorporer qqch comme
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:56:18
Bon alors big merci a kiki!!
Par contre avec ce code il m'imprime qu'une seule page
| Sub Mep()  |
J'ai pas tout compris...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:25:39
N'importe quoi, tu ne comprends rien , je t'ai dit de reprendre la boucle principale pas l'ensemble du code
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:31:21
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:06:08
Bonjour!
J'ai une macro qui me fait pleins de jolie chose (import .csv, supprime 2 caractaires, compare 2 colones et mais OK ou NOK selon s'elles sont différentes)
Voici la macro:
Maintenant j'ai besoin de mettre en vert et gras le OK et rouge et gras le NOK, j'ai bien trouvé des truk a peu prés bon mais j'ai pas reussi a les adapter.
Et j'aimerais que la liste s'arrete au bout de 30 lignes traité puis reprénne sur une seconde feuille a cause d'une mise en page autour de mes données traité.
Pour la mise en page je pense y arrivé tout seul
Merci a ceux qui pourront m'aider!
