Macro Excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:42:35
tu as une fenetre recherche en haut à droite de ce texte, tu t'en sers, c'est un sujet maintes fois expliqué, merci pour nous
Marsh Posté le 23-03-2007 à 11:48:23
!bon j'ai fait un truc qui me paraissait bien ms il y a une erreur et je ne sias pas pourquoi...
En fait je récupère les valeurs de chaque cellules sélectionées, je les copie et je me place sur la feuille "Link". Ensuite, je voudrais coller les valeurs copier dans cette feuille "Link" ds la première colonne...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 12:23:13
Il me semble que c'est foireux ton selection dans un selection, il faut faire autrement
crée toi une fonction du style
(non testé)
Private Function En_fin_de_colonne(dim col as String, dim valeur as Variant)
Range("Links!" & col & "65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
With Sheets("Links" ).Cells.Font .name = "Arial" .Size = 10 End With
Selection.value = valeur
end function
tu y fais appel dans ton bout de code djà donné,
ca t'aide ou pas ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:07:49
Je ne comprends pas pourquoi tu fais une boucle sur les cellules.
As-tu essayé de faire l'opération manuellement via l'interface Excel en enregistrant une macro ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:35:30
J'espère que c'est assez clair...si vous avez des idées je les attends avec impatience pcq je ne sais pas du tout quoi faire!!
Je dois créé une macro Excel qui doit: récupérer la valeur des cellules sélectionnées, les copier dans une autre feuille Excel et qui doit remplacer le contenu des cellules de la première feuille par un lien vers la deuxième feuille...
