Lancer un prog ou ouvrir un fichier à partir de VB? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:45:42
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
  ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
  ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim r As Long
    r = ShellExecute(hWnd, "open", "C:\Sylvain\Contrôle de clé\Calcul des Clés.doc", vbNullString, "C:\Sylvain\Contrôle de clé", 1)
    If r > 32 Then
        MsgBox "ça marche"
    Else
        MsgBox "pas marché"
    End If
End Sub
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:37:31
Merci beaucoup!
ça fonctionne très bien!
Autre petite question, ma chaine de caractères comporte le répertoire et le nom du fichier...
ton exemple a aussi besoin du répertoire sans le fichier.  Tu connais une commande qui sépare les deux ou je dois créer un algo pour les séparer?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:41:58
Public Function ExtractFilePath(ByVal Path As String)
Dim p As Integer
Dim S As String
    ExtractFilePath = ""
    p = InStrRev(Path, "\" )
    If p <> 0 Then ExtractFilePath = Left(Path, p)
End Function
Public Function ExtractFileDir(ByVal Path As String)
Dim p As Integer
Dim S As String
    ExtractFileDir = ""
    If p <> 0 Then ExtractFileDir = Left(Path, p - 1)
End Function
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:24:20
Salut à tous!
Alors voilà, à partir d'une zone de texte contentant un nom de fichier et le répertoire de ce fichier lancer directement ce fichier quelque soit le format (avec le soft aproprié)
ex:
c:\document.xls => ouvre le doc avec excell
c:\prog.exe => execute le prog
c:\texte.doc => ouvre avec word
ça doit pas être très compliqué mais je n'ai pas trouvé dans les bouquins que j'ai...
Merci d'avance!
C17
