lancement automatique d'un exe
lancement automatique d'un exe - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:01:51
salut
voila ce que je voudrais faire,crer une option auto,je clique sur auto je met l'heure et le prog s'execute tout seul a l'heure precise que je lui est mis. (vb6)
commen faire ?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 22:53:59
Dans les grandes lignes, ce que je ferais à ta place:
Lorsque tu cliques sur auto, puis que tu éteins ton pc et que tu veux que le programme continue à s'exécuter à heure fixe, il faut que tu écrives dans la base de registre depuis ton programme (dans la cle run) (il y a des classes sous vb qui permettent de faire ça...au pire appel des API).
Cette clé exécute un processus (écrit en vb et compilé et indépendemment de ton programme) qui regarde l'heure toute les secondes (type boucle infini+sleep(ou un truc du style)) et qui dès qu'il voit la bonne heure exécute ton programme (avec un shell)
Le processus qui regarde l'heure et exécute ton programme se lancera à chaque démarrage de ton pc.
Il faut donc que tu crées aussi dans ton programme une option qui permet de supprimer le processus de la base de registre.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:43:59
suffit juste de mettre ton exe dans le dossier DEMARRAGE de windows.
 le mieux etant d'utiliser une API pour mettre ton appli dans le systemtray ( icones a cote de l'horloge ), pour qu'elle tourne en tache de fond
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:46:50
Tâches planifiées...
C'est pas plus simple?
Intégré à l'OS.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:10:42
C'est vrai que définir une tâche planifiée c'est plus simple
