Instancier un formulaire plusieurs fois [Résolu] [VB.NET] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-04-2012 à 15:26:47
Je viens de trouver!
En fait en début du chargement du formulaire, il faut invoquer un argument d’événements (Events Args).
Dans mon cas précis j'ai besoin de tester l'activation de dessin avec l'événement "DocumentActivated"
On a donc le code suivant:
Ensuite AddHandler fait appel à la Sub "docColDocAct" à l'activation d'un document. Puis cette Sub retourne la nouvelle valeur de la variable acCurDb (Variable de type DataBase bien connue des AutoCADiens).
Puis la Sub MyForm_Load reprend son cours.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 09:58:14
Je suis en train de migrer mes applications VBA en VB.NET pour AutoCAD 2012.
Dans mon application AutoCAD, j'ouvre le "Dessin A". Dans ce dessin j'instancie un formulaire par le code suivant:
Mon formulaire s'ouvre et à son initialisation (MyForm_Load), les données du dessin en cours (Dessin A) sont affichées.
Par contre si j'ouvre un second "Dessin B" et que j'instancie à nouveau mon formulaire, il conserve les données du Dessin A!
Comment puis-je pallier à ce problème?
Merci.
Message édité par mmarle le 24-04-2012 à 15:29:27
