insertion tableau sur case selectionée - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:00:10
Voici ce que tu peux faire :
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:08:42
yes!!!!!!
sa marche
merci beaucoup, malgrée le faite que je comprenne un peut ce language j'aimerais que tu m'explique ta méthode pour résoudre ce probleme.
en effet c'est génial sa marche mais si je pouvais utilisé moi même mes cellules grise ce serais mieux ^^
en tout cas merci encore
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:43:50
Alors, en premier, tu déclares une variable en tant qu'objet cellule (ou plage de cellules)
Pour l'instant, ton objet est non alloué, donc null.
Donc, on dit que ton objet est égal à l'objet cellule active
En faisant ça, ce qui est intéressant, c'est que ton objet cellule récupère toutes les caractéristiques et méthodes d'une cellule normale.
Ensuite, tu remplace le code d'origine par l'objet :
Donc là, tu remarqueras que ton objet cellule est égal à une cellule très précise (onglet + adresse de la cellule).
Quand tu n'as plus besoin de manipuler ton objet, tu le détruis pour désallouer la mémoire :
Voilà, j'espère que c'est clair, sinon, tu peux demander, j'essaierai de répondre
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:55:22
Encore un grand merci pour ton aide et tes explication tres presise et tres claire.
J'ai tout compris
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:07:47
Comme la plupar des personne qui pose des question je suis novice en VBA, je comprend tout de même assez facilement ce code car je sais deja programmer en C.
voici mon probleme
Je dois réaliser une fiche de production et pour ce faire je dois inserer des tableaux sur une feuille. Ces tableau son existant sur une autre feuille, j'arrive grace au macro à les inserer mais à un endroit préci grace au code suivant
Sub eclairage()
Worksheets("base de donnée" ).Range("A30:D32" ).Copy Worksheets("proto 1" ).Range("A39" )
End Sub
Mon probleme est le suivant, je voudrais inserer ce tableau non pas dans la case "A39" mais dans une case selectioné
Merci par avance de votre aide
