Fractionner un fichier texte - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:35:01
Soir Bon
Un échantillon du fichier texte en question ne serait pas de trop
sinon à priori un Split sur FIN pour obteniir un tableau, mais pour en faire plus il faut un échantillon du fichier texte
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:43:07
bien vu kiki, c'est la soluz qu'on m'a donné sur un autre forum.
Faut faire un SPLIT sur FIN.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 04:24:55
Malgré cela une réponse à ton probleme, tu as le choix entre 2 façons de disposer les données lues Lire1 et lire2.
Cependant le nb de caracteres par champ n'étant pas précisé , par défaut j'ai pris un espace comme séparateur
Cela sera surement à modifier en conséquence, mais vu l'absence d'infos pertinentes.
Ces modifs devraient être de ce genre dans les procédures Lire
avec sans doute l'emploi de Trim
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:22:34
Puis attention aux modifs sur une chaîne déterminée.
Par exemple tu splites sur "FIN" puis dans le fichier on peut aussi trouver "FINLANDE" ou "AFFINAGE"...
Si ça vous fait rire, je constate souvent des dégâts de ce genre de traitements dans des fichiers que je reçois.
Si le fichier est en texte longueur fixe, le mieux est de le récupérer ainsi (avec un dessin d'enregistrement s'il est un peu complexe).
Sinon j'ai fait un petit prog qui m'ajoute juste le CRLF (retour chariot) à la longueur spécifiée (c'est tout con à faire).
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:43:23
Salut Gzii,
| Citation : Puis attention aux modifs sur une chaîne déterminée. |
Tu as raison, faudra que je fasse attention à ça. J'affinerai en mettant peut-être d'autres caractères pour le split.
| Citation : Si le fichier est en texte longueur fixe, le mieux est de le récupérer ainsi (avec un dessin d'enregistrement s'il est un peu complexe). |
Oui, texte longueur fixe, chaque chaîne concaténée a à peu près une longueur de 15 000 caractères. Et y'a 1000 chaînes, donc ça fait une ligne de 15 000 *1000 = 15 000 000 caractères.
| Citation : Sinon j'ai fait un petit prog qui m'ajoute juste le CRLF (retour chariot) à la longueur spécifiée (c'est tout con à faire). |
Aurais-tu un petit exemple ?
merci,
à+
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:47:14
Avec le fichier texte "galak confiserie1 pain seigle 4 563 FIN milka confiserie2 pain blé 413 7 FIN choco confiserie3 pain mie 7 3 58"
j'ai utilisé le code :
| Citation : Sub Test() |
Et ça marche bien
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:01:35
| Citation : Malgré cela une réponse à ton probleme, tu as le choix entre 2 façons de disposer les données lues Lire1 et lire2. |
Salut Kiki,
Ton code est de loin le plus abouti. Merci à toi.
Je l'ai testé et ça marche; plutôt le Lire2 d'ailleurs car avec le vrai fichier j'atteinds vite le nombre max de colonne en utilisant Lire1.
Reste que comme tu disais en agissant sur les espaces ça fait des choses non voulues.
Faut donc que je m'y plonge dedans pour changer le séparateur espace en nombre de caractères (pour mon exemple de texte du post précédent : 8, 14, 16, 2, 2, 2 ).
merci,
à+
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:52:27
Si tu pouvais me zipper ton fichier texte (j'insiste lourdement ...) , je ne pense pas qu'il y ait des données confidentielles , le pb devrait être réglé rapidement
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:13:47
En plus propre ça donne ça:
Reste à voir la rapidité d'exécution quand y'aura une soixantaine de champs et 1000 chaînes.
| Citation : Si tu pouvais me zipper ton fichier texte (j'insiste lourdement ...) , je ne pense pas qu'il y ait des données confidentielles , le pb devrait être réglé rapidement : mail qui sera visible peu de temps phlh29 AT wanadoo POINT fr |
Je t'envoie ça.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:49:25
Kiki,
Ton fichier est très abouti, merci.
| Citation : Option Explicit |
Autrement je ne sais par quelle magie le 4 56 3 se transforme en 4 5 63 ??
As-tu enlevé l'espace du début de fichier texte ? ou est-ce que la façon d'ouvrir le fichier texte enlève cet espace ? car peut-être que ça vient de cet espace.
Les nombres devant sortir sont :
cells(1,4) = 4 cells(1,5) = 56 cells(1,6) = 3
cells(2,4) = 41 cells(2,5) = 3 cells(2,6) = 7
cells(33,4) = 7 cells(3,5) = 3 cells(3,6) = 58
et avec ton code, j'ai essayé de comprendre pourquoi, car on a la même partie principale, on obtient
cells(1,4) = 4 cells(1,5) = 5 cells(1,6) = 63
bizarre non ??
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:39:59
Soir Bon, peut être en insérant un Trim dans cette ligne
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:02:48
| Citation : Soir Bon, peut être en insérant un Trim dans cette ligne |
C'est ça. Maintenant y'a les bon chiffres !
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:46:42
| speedest a écrit : |
je n'en aurais pas eu en VB(A) car je ne connais pas.
Sinon ça aurait été :
Et bien sur on peut optimiser avec buffer du partiel ou de la totalité du fichier.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:04:59
Bon les Mid(), ça a marché jusque vers la fin, mais sur la fin, ça part n'importe comment car y'a des caractères nuls, et avec Mid() ça n'est tout simplement plus possible.
Je vais donc utiliser un exemple que j'ai obtenu sur un autre forum, puisque ma base de données se structure de la même manière:
| Citation : Private Type article ' voilà ma structure de la base de données |
Seulement j'ai le problème de "Erreur de compilation, trop de variables locales non statiques"
et l'erreur pointe sur la ligne "Dim mon_enregistrement As article, Position" de Command2
Ca doit être dû au fait que j'ai beaucoup de champs et beaucoup de caractères pour les chaînes.
Savez-vous comment je pourrais faire pour lever ce problème ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 01:23:10
eh bien reste sur cet autre forum, car sans données réelles ..
D'ailleurs vas voir sur http://warin.developpez.com/access/fichiers/#LII-C
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:32:49
Etant sous Office 2003 avec WXP SP2, je souhaiterais fractionner un fichier texte (en VBA Excel) qui est trop gros pour être importer dans une cellule.
Je m'explique :
le fichier texte est comme ceci :
"texte1 FIN texte2 FIN texte3 FIN (...)" en une seule ligne.
C'est un fichier de base de données en fait, il n'y a pas de séparateur.
Tout est d'affilée, avec un certains nombre de caracrtères pour chaque champs. (exemple "texte1" = "champs1 champs2 champs3" avec champs1: 50 caractères, champs2 = 20 caractères ..etc)
Et vu qu'ensuite je voudrais faire différents mid() sous VBA pour exploiter les différents champs de "texte1" ou "texte2" ..etc, j'ai tout d'abord dans un premier temps besoin de séparer le fichier original en trois (pour notre exemple, en vrai c'est en 1000),
de sorte à avoir dans la cellule (1,1) :"texte1 FIN"
cellule (2,1) :"texte2 FIN"
cellule (3,1) :"texte3 FIN"
le mot FIN existe bien dans le fichier texte, et aussi, la taille en nombre de caractères de texte1, texte2, et texte3, est la même (~15000 => c'est pour ça que tout ne rentre pas dans une cellule, car je dois avoir 1000 fois le texte, donc 1000*15000 caractères ça rentre pas dans une cellule)
mon niveau en VBA est bas/moyen, je connais quelques trucs mais je suis loin de connaître tout.
Merci pour votre aide
