Formule ou script? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:24:03
ben tu cliques dans la case où doit être le résultat, tu tapes '=SOMME(' et tu sélectionnes tes cases et tu tapes ')'. puis entrer
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:51:48
| franzBesac a écrit : ben tu cliques dans la case où doit être le résultat, tu tapes '=SOMME(' et tu sélectionnes tes cases et tu tapes ')'. puis entrer |
Que tous ceux qui trouvent que j'ai l'air con lèvent le doigt. ![[:uzi_007] [:uzi_007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/uzi_007.gif)
Merci!
Et si je veux pouvoir le faire sans avoir à sélectionner la case du total?Grosso modo j'aimerais savoir quelle fonction on peut utiliser pour récupérer la valeur d'une cellule sélectionnée.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:17:50
Salut!
Sous excel, que je n'utilise jamais, je souhaite qu'une case me retourne la somme des valeurs de cases sélectionnées avec ctrl+souris.
En fait j'ai une carte d'une forêt avec des repères que j'ai créés et un tableau croisé qui contient les distances entre les repères(je n'ai donc rempli qu'une moitié supérieure du tableau).
En regardant la carte, si je compte passer par repère 1 puis repère 2, je sélectionne la case du tableau qui contient la distance réelle entre les deux repères.Ensuite, si je veux aller de 2 à 27, je sélectionne la case contenant la distance entre le repère 2 et le repère 27.
A chaque sélection (conservées au fur et à mesure), je souhaite qu'une cellule "Distance totale parcourue" s'incrémente.
Mais je n'ai aucune idée de la formule ou du script à écrire.
Merci!
