Formulaire de calcul - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:56:08
Pas de réponse ?
Je ne souhaite pas de code, mais juste savoir, si celà est possible
Marsh Posté le 28-09-2007 à 13:16:53
| twinsen60 a écrit : Bonjour  |
*=au pire tu devras installer un truc comme primoPDF (tappes ca dans google), qui permet d'imprimer dans un PDF (j'ai jamais fait du PDF direct avec VB)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 13:22:09
Serai-ce facile a réaliser pour un débutant ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 13:28:15
Honnetement, oui, tu peux trouver facilement des exemples de ce que tu veux faire sur internet et l'aide de VB est déjà pas mal (MSDN) ...
Si tu connais rien à VB, joues un peu avec avant de te lancer dans ton projet, tu verras que c'est pas très compliquer (à mon avis le plus simple pour faire des progs visuels)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 08:21:16
je viens de télécharger la version express edition de visual basic...
Je l'ai charger... et je ne comprends rien !!
J'ai juste réussi a changé la barre de titre :-)
Je cherche des bon tutoriaux pour apprendre le fonctionnement de ce logiciel
Et comment faire ensuite, une foix le programme terminer, pour le compiler en un .exe ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2007 à 10:01:41
« Visual Studio Express Edition » concerne la plateforme .NET de Microsoft.
Ça n'est pas du VB6. Cela nécessite un certain apprentissage quand on ne connaît pas la prog objet.
Pour ce qui est des tutoriaux, ça fourmille de sites consacrés au sujet sur le web.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 13:53:33
Voilà, j'ai télécharger, et essayer un peu... je n'y comprends rien.
Existe-t-il un logiciel freeware, qui permet de faire une interface comme je le souhaite, facilement, sous windows.
Avec une souplesse comme Access pas exemple ou Visual Basic (même si je ne c pas m'en servir), et ensuite en faire un fichier EXE.
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2007 à 15:55:17
Tu veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière toi !
Je ne connais pas de moyen simple et gratuit de faire ce que tu veux (qui relève de la programmation) en proposant la création d'un .EXE.
Si tu as testé Visual Basic Express 2005 et que tu n'as rien compris, tu trouveras difficilement autre chose d'adéquat.
Dans OpenOffice tu trouverais peut-être quelque d'accessible comme MS Access, mais tu n'auras pas d'EXE.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:44:21
Voilà, est-ce que avec "Visual Studio Express Edition", je peux réaliser, une sorte de petit programme pour calculer les coûts de fabrication de pièces en industrie ?
- saisie des numèros des pièces et assemblages (ex: pour une souris, bouton 1, bouton 2, roulette, boule...)
- afficher un choix de moyens de réalisation (usinage, oxycoupage, soudure, peinture, découpe laser...) (plusieurs possible par pièce)
- suivant ce choix, remplir une fenêtre avec des valeurs standards (issus d'une sorte de tableau), rentrer des valeurs manuel (non standard), avoir une sorte de fichier XML regroupant les valeurs standard, pour le modifier dans le futur
- calculer plusieurs prix de reviens par moyens de réalisation
- sur une autre fenêtre, m'afficher une sorte de diagramme, reprenant les numèros de pièces et assemblage, le prix final de chaque procédés
- importation d'un image JPG ou d'un "impr écran" dans une fenêtre
- possibilité d'enregistrer dans un fichier l'ensemble des données, les rappeler ultérieurement
- possibilité de modifier les procédé dans la fenêtre de synthése
- imprimer sous forme PDF la synthèse et l'archivée
Cela est-il possible de faire tout celà avec la version Express Edition ?
Merci beaucoup
Message édité par twinsen60 le 28-09-2007 à 10:47:19
L'amour c'est comme le jardinage : Cà commence par une pelle, et çà se termine par une graine.
