Filtre en fonctions de critères inconnus - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-10-2017 à 14:46:20
Le besoin n'est pas très clair, tu peux illustrer un peu ? Avec quelques screenshots de feuilles.
Je suppose que tu veux faire ça en VBA, mais tu as fait quoi déjà ? Tu connais le langage ? Parce que dans tous les cas on ne fera pas le job pour toi donc il faut que tu précises sur quoi tu bloques...
Marsh Posté le 17-10-2017 à 14:57:52
J'ai simplifié volontairement le but de la macro, la macro étant plus complexe qu'indiquée.
Mais dans l'idée, voici un bout du code VBA qui nous intéresse:
With Worksheets("Septembre détails" )
If .FilterMode = True Then .ShowAllData
End With
Range("A1" ).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.AutoFilter
Range("A1" ).AutoFilter Field:=11, Criteria1:="209"
Range("B:B,G:G,I:I,K:K" ).Select
Selection.Copy
Sheets("NE.PAS.TOUCHER" ).Select
Columns("A:D" ).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Voilà, disons que je veuille faire cette manip avec l'ensemble des critères que contient la colonne 11, comment pourrais-je faire si:
1/ Je connais la liste des critères potentiels du filtre de la colonne 11 (mais ne sais pas s'ils sont effectivement présents dans mon tableau)
2/ Je ne connais pas la liste des critères, mais seulement qu'il s'agit de nombres compris entre 1 et 999 (comme ici 209)
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 17-10-2017 à 12:36:59
J'ai besoin de votre aide!
Je souhaite faire un programme VBA qui filtre un tableau situé sur une première feuille excel. Puis, en prenant un à un les critères (il y en a 5) de la colonne A, je copie-colle en valeurs le contenu entier du tableau dans des feuilles excel distinctes, de telle sorte que j'ai au final cinq tableaux distincts filtrés en fonction des critères de la colonne A.
Le problème est que les critères de la colonnes A varient... Tout ce que je sais c'est qu'il s'agit de nombres entre 1 et 999.
J'ai bien pensé à ajouter des conditions (fonctions SI), mais ne connaissant pas la liste des critères à l'avance je ne vois pas comment faire...
Merci d'avance pour votre aide!
