Fonction Subtotal : placer une variable dans le paramètre TotalList
Fonction Subtotal : placer une variable dans le paramètre TotalList - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:44:00
Voili voila.
Je souhaite effectuer un sous-total grâce à une Macro dans Excel.
J'utilise donc la fonction Selection.subtotal.
Marche très bien sauf que pour choisir les colonnes sur lesquelles il faut effectuer une opération (une somme dans mon cas), il faut saisir un tableau.
Un peu dans ce style :
  1. Selection.Subtotal GroupBy:=2, Function:=xlSum, TotalList:=Array(3, 4, 5), Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
Donc en gros, le paramètre TotalList contient un tableau qui définit les colonnes sur lesquelles seront appliquées mes sommes lors du regroupement.
Très bien, sauf que mon nombre de colonnes est variable.
Alors je me dis : super, bah je vais me faire un ptit tableau d'avance...et je le met en guise de paramètre.
Ca donne un truc du style :
  1. Selection.Subtotal GroupBy:=2, Function:=xlSum, TotalList:=TotalArr, Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
Oui....sauf que ça fait planter la macro....il ne veut pas de ça....
Quelqu'un à une soluce ?
Merci !
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:48:05
porecreat a écrit :
Voili voila.
Merci !
J'ai le même problème ! As-tu trouvé la solution ?
Alain
Alain
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:07:53
1 an et demi après, on va peut-être enfin connaître le numéro et le libellé de l'erreur qui interrompt la macro... ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 05:10:17
Une réponse à qqch de similaire mais ... sur un autre forum
http://www.excel-downloads.com:80/ [...] forme.html
