Comparer 2 fichiers de données [RESOLU] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:31:59
Si tu utilises la syntaxe « lancement_comp.TextBox1.Text », cela fonctionne-t-il mieux ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:42:46
non
j'avais de l'espoir mais rien! ca bloque toujour sur la ligne If (Workbooks(lancement_comp.TextBox1.Text).Sheets(ws.Name).Cells(NumLigne, NumCol) <> "" ) Then en disant Subscript out of range
Pourtant Textbox1.Text a bien le nom complet du fichier, ws.Name a bien le nom de la feuille, et NumLigne et NumCol sont bien au bon numéro, et le fichier est bien ouvert
Marsh Posté le 10-10-2007 à 14:07:42
Attends !
Dans la syntaxe « workbooks(truc) », truc ne doit pas comporter le chemin complet, mais juste le nom du document (si le document est bien ouvert, bien sûr).
Marsh Posté le 10-10-2007 à 14:59:56
j'ai rajouté ca:
Dim Splichemin(),Fin,Ini as String
Splitchemin = Split(lancement_comp.TextBox1, "\", -1, vbTextCompare)
Fin = Splitchemin(UBound(Splitchemin))
ca marche beaucoup mieux comme ca! merci chef
Marsh Posté le 10-10-2007 à 12:31:21
je cherche à comparer les données de deux fichiers, et ai réalisé la macro suivante:
ce qui ne marche pas du tout! J'ai une erreur "Type Mismatch" dans le Workbooks(lancement_comp.TextBox1)...
le lancement_comp.Textbox1 donne bien le nom complet du fichier 1 à comparer (C:\...fichier.xls)
qu'set ce qui coince?
Message édité par azkatari le 10-10-2007 à 15:00:19
