extraction chaine de caractere - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:28:12
            chercher par exemple la position de ".zip" dans la chaîne puis
            via la fonction InStrRev chercher la position du ' qui précède et enfin via la fonction Mid extraire le nom
            en calculant la longueur par la différence arithmétique élémentaire du niveau CM1/CM2 entre les positions !
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:42:09
Ok merci beaucoup, je ne connaissais pas InStrRev.
mon code fonctionne, merci :
| Code :
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:49:16
            J'aurais ajouté 1 à Position2 …
            Autre méthode :
| Code :
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:40:46
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à manipuler correctement ma chaine de caractère.
mon but est de récupérer le nom d'un zip.
voici un exemple de chaine de caractere que je peux avoir. J'ai fait des recherches sur InStr et sur Mid, mais je n'ai pas trouvé comment récupérer une chaine entre x et y. J'aimerais donc récupérer file2.zip
J'ai essayé ça mais je récupère toute la ligne du coup...
InStr(1, TextLine, "Name=", vbTextCompare)
