Export de diagrammes depuis Business Object en Vba
Export de diagrammes depuis Business Object en Vba - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 26-04-2012 à 10:37:39
J'ai une requête sous Business Object avec tout un tas de diagrammes. J'aimerais les exporter sous forme d'image directement dans une présentation powerpoint, le tout depuis BO.
Ece possible ?
Je n'arrive pas à trouver dans la bibliothèque BO ce qui me permettrait de pouvoir manipuler les diagrammes. Cela doit être possible étant donné que si je fais un clique droit/copier sur mon diagramme dans BO et que je le colle dans un slide powerpoint sa me colle l'image du diagramme directement.
Voila mon début de programme VBA avec création du powerpoint : =============================================== Dim Sh As PowerPoint.Shape Set PptApp = CreateObject("Powerpoint.Application" ) Set PptDoc = PptApp.Presentations.Add
With PptDoc
'--- Ajoute un Slide .Slides.Add Index:=1, Layout:=ppLayoutBlank
'Copier/Coller des diagrammes sous BO dans le slide Powerpoint ===============================================
Marsh Posté le 26-04-2012 à 10:37:39
Ece possible ?
With PptDoc
Avez vous des pistes ?
Merci d'avance.
