Executer sur une Branche des modif en VBScript Catia - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:48:36
Ca y est j ai reussi voici le code final pour les curieux :
Sub CATMain()
Dim objRootProductDoc As ProductDocument
Set objRootProductDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim mySel As Selection
Set mySel = CATIA.ActiveDocument.Selection
7:
MsgBox "select just ONE WP Not SE"
'On Error GoTo 7
MsgBox TypeName(CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value)
mySel.Search ("'Assembly Design'.Product,sel" )
Dim myProduct As Product
Dim objProduct1 As Product
Dim objProduct2 As Product
Dim ObjProduct3 As String
Dim i As Integer
For i = 1 To mySel.Count
Set myProduct = mySel.Item(i).Value
' MsgBox "i = " & i
MsgBox myProduct.PartNumber & " = myProduct "
' If myProduct.Products.Count = 0 Then
Set objProduct1 = myProduct.Parent
' MsgBox objProduct1.PartNumber & " = objProduct1 "
ObjProduct3 = myProduct.Parameters.Item(myProduct.PartNumber & "\Properties\Life Cycle Status" ).ValueAsString
MsgBox ObjProduct3 & " Life Cycle Status"
If ObjProduct3 <> "" Then
LifeCycleStatus = ObjProduct3
' MsgBox LifeCycleStatus
myProduct.PartNumber = myProduct.PartNumber & " # " & LifeCycleStatus & " # "
'MsgBox myProduct.PartNumber
' End If
End If
Next 'i
MsgBox "The modifications are finish but not SAVE "
End Sub
Bye
Marsh Posté le 20-06-2013 à 08:21:02
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec ma macro (je commence juste sur VBA et VBScript) qui me fais tourner en bourrique.
Ce que je chercher a faire :
Lorsque sur un assemblage complex je selectionne une branche, je veux que ma macro selectionne TOUS les Products, les compte pour identifier le nombre de fois que la macro doit faire de boucle et a chaque item elle recupere le Life Cyce Status et le rajoute a la Description Instance.
But de la Macro :
Faire apparaitre le Life Cycle Status dans les fichiers 3dxlm
Ce que j'ai reussi a faire :.
Ma macro selectionne bien tous les Products, compte bien les items ... Mais elle applique le Life Cycle Status du dernier item et l'applique a tous. C'est a dire que si j ai 4 items les 2 premiers en InWork et le 2eme en InCheck et le dernier Draft, dans mon 3dxlm le status qui apparait est Draft.
Voici ma macro :
Sub CATMain()
7:
On Error GoTo 7
Dim i As Integer
MsgBox "i = " & i
Set objProduct1 = myProduct.Parent.Parent.ReferenceProduct
ObjProduct3 = objProduct1.Parameters.Item("Properties\Life Cycle Status" ).ValueAsString
myProduct.PartNumber = myProduct.PartNumber & " - " & LifeCycleStatus
End If
End If
Next 'i
End Sub
Un grand MERCI par avance de votre aide, si il est possible d'avoir vos explications sur les erreurs et vos solutions serait un plus pour moi.
Tres cordialement,
Olivier
