exceldéplacer valeur
exceldéplacer valeur - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:01:12
Dans un fichier excel, j'aimerais que lorsque je déplace une cellule, il n'y ai que la valeur de déplacer et non les formes de cellule.
Il ya le collage spéciale mais long car je dois faire plusieurs déplacement par jour.
Je n'ai pas trouver de procédure sur les copies. J'avais l'idée aussi de créer une macro: je sélectionne la cellule à déplacer, je clic sur un bouton pour lancer la macro, une fenêtre me demande la cellule de destination et la copie se fait. Mais je ne sais pas si c plus court que le collage spécial.
Avez-vous une idée?
et savez-vous s'il existe dans la boite à outils pour les userform, un contrôle de sélection de cellule comme il y a dans l'aide des fonctions;
Anne
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:55:22
Le vrai problème, et tu l'as bien vu, réside dans le gain de temps réel...
La question est : comment choisis-tu les cellules à copier-coller et comment choisis-tu leur destination ?
Car tout programme ou tu devras d'abord choisir la cellule puis sa destination te fera perdre du temps.
De cette facon, tu n'aurais même pas à les sélectionner.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:19:53
Une petite précision: c'est lorsque je fais un déplacer (donc un couper coller)
Ce n'est jamais les mêmes cellules que ce soit celles à copier coller ou celles de destination
S'il n'y a que sur 2 boutons à cliquer pour le déplacer, ça sera touours mieux que de copier et collage spécial et sélectionner les options
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:31:38
maistu es sure que les cellules n'ont aucun point en commun ?
tu les prends au hasard ?
parce que même avec un programme, sélection départ + sélection arrivée + bouton.. tu ne vas rien gagner...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 16:11:20
mon pb actuel, est que lorsque je déplace une cellule, le format et bordure ce la cellule de départ est supprimé et sont mis dans la cellule d'arrivée. Donc je dois remettre les format et bordure dans les 2 cellules.
ce qui pourrait m'aider et si c possible, c'est que je sélectionne la cellule  à copier , je cliques sur un bouton une fenêtre s'affiche pour me demander la cellule de desination et je valide. La valeur de la cellule de départ serait alors recopier dans la cellule de destination et serait supprimer dans la cellule de départ.
sinon, existe t-il une protection seulement pour le format de cellule?
et y a t-il une procedure pour les copies ou déplacer comme la procédure open, close,...?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:58:13
Bonsoir,
Sub ddd()
i = 1
For Each ss In Selection
If i = 1 Then
valres = ss.Value
ss.value=""
Else
ss.Value = valres
End If
i = i + 1
Next ss
End Sub
à mettre "sous" un bouton
utilisation:
sélectionner dans l'ordre: la cellule contenant la valeur puis la (ou les )cellules réceptrices (avec la touche CTRL)
clic sur bouton
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 30-10-2006 à 18:14:10
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:06:28
merci!
ça fonctionne impect
