Taper Entrée pour Valider VB urgent - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:19:36
Pas tout compris, mais bon, le code trouvé est le bon.
Private Sub TextAEnvoyer_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If Not Shift And KeyCode = 13 Then
Bouton_valide_nb_inscrit_Click
End if
A+
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:42:28
Bonjours !
J'ai un petit soucis au niveau d'un Projet réalisé avec mon équipe. Je vais pas tout expliqué mais j'aimerai savoir comment Valider avec la touche "ENTREE" du clavier.
Pou ce bouton OK voici le code :
Private Sub Bouton_valide_nb_inscrit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Bouton_valide_nb_inscrit.Click
' Si clique sur bouton OK
col.nb_inscrit = change_nb_inscrit() ' On change le nombre d'inscrits
Label3.Text = "" ' On remet le Label3 à rien, pour enlever le texte qui affiche la requête
TextBox1.Visible = False ' On enlève la TextBox1
Bouton_valide_nb_inscrit.Visible = False ' On enlève le bouton OK
Label2.Text = "Il y a actuellement " & col.nb_inscrit & " inscrits" ' Et on réaffiche la nouvelle valeur dans Label2
If (col.nb_inscrit_sauvegarde >= col.nb_inscrit) Then
Label2.Text = Label2.Text + ", entrez une valeur au dessus de " & col.nb_inscrit_sauvegarde ' Affiche les valeurs interdites
End If
candidat() ' On appel à nouveau candidat() pour gérer l'affichage des candidats dans le cas où le nombre d'inscrits est différent de zéro
If Not (col.nb_inscrit = 0) Then ' S'il y a au moins un inscrit, mettre Bouton_vote en enabled true, pour pouvoir commencer le vote
Bouton_vote.Enabled = True
End If
End Sub
En cherchant sur le net je suis tombé sur ca :
* Private Sub TextAEnvoyer_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
* If Not Shift And KeyCode = 13 Then
* Bouton1_Click
* KeyCode = 0
* End If
* End Sub
Déja Boutin1_click = Bouton_valide_nb_inscrit.Click mais ensuite ?
J'aimerai testé, le soucis c'est qu'on a du mal a s'envoyer le projet en entier et on a pas le .exe juste le bou du code et je suis en déplacement.
Merci de votre aide.
Message édité par tibtib3 le 19-04-2010 à 14:43:43
FeedBack http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10788502
