Enregistrer une feuille au format txt - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:56:37
Bonjour, l'enregistreur de macros peut être un ami ‼ …
Marsh Posté le 15-04-2013 à 19:00:44
Avec l'enregistreur de macro j'arrive à enregistrer la manipulation (lieux, format) mais le nom du classeur reste fixe vu que c'est le nom que j'entre quand j'enregistre mon classeur.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:04:26
Dans l'enregistrement du classeur tu lui passes l'adresse de la cellule …
Marsh Posté le 16-04-2013 à 11:29:27
J'ai trouvé quelque chose qui fait mon bonheur, macro qui enregistre la feuille active au format .txt avec une boite de dialogue qui s'ouvre afin de demander à l'utilisateur de choisir un nom pour le fichier. Fichier enregistrer dans le répertoire par défaut (Mes documents)
Private Sub saveTxt()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
Dim newWB As Workbook, newWS As Worksheet
Dim strSaveAs As String
On Error GoTo errSave
Application.ScreenUpdating = False
Set wb = ActiveWorkbook
Set ws = ActiveSheet
With ws
.Select
.Copy
End With
Set newWB = ActiveWorkbook
Set newWS = ActiveSheet
strSaveAs = Inputbox("Please enter filename." )
With newWB
.SaveAs strSaveAs, xlText
.Close (False)
End With
wb.Activate
ws.Select
exitSave:
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
errSave:
MsgBox (Err.Number)
MsgBox (Err.Description)
Resume exitSave
End Sub
Marsh Posté le 16-04-2013 à 11:54:27
Faut faire attention quand on fait un copier / coller d'un code via le net
car souvent y a du pas bon vu les codes de débutant ! …
tu t'apercevras que non seulement elle peut enregistrer le fichier mais aussi réclamer son nom ‼
J'utilise souvent des variables objets mais dans ce cas précis, je n'en utiliserais aucune …
Marsh Posté le 16-04-2013 à 14:35:32
Merci pour ces conseils éclairés (enlever les select en trop, et le newws), la macro s’exécute un petit peu plus vite qu'avant.
Je vais voir pour la méthode Close.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:02:18
J'aimerai utiliser une macro qui va enregistrer la feuille active ("Upload" ) au format txt (Tab delimited) sur le bureau, en prenant comme nom une valeur entrée dans la cellule "i1" de la feuille "Sheet1" (je fais une boite de dialogue qui demande de saisir le nom du fichier et qui le reporte en i1).
Mais pour arriver à mettre l'un dans l'autre j'en chie
Si quelqu'un a une macro qui fait ca ou un bout de macro qui fait une partie du travail je dis pas non
merci d'avance
Right proudly high over Dublin Town they hung out the flag of war
