Enregistrement feuille excel dans un répertoire [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2013 à 14:28:20
dans la ligne n°20, où se trouve donc le nom du fichier ?‼ Il y a quoi dans la variable Enregistrement ? …
Mieux, voir du côté de la méthode GetSaveAsFilename ouvrant une fausse boîte de dialogue Enregistrer sous
(comme dans l'exemple de la méthode SaveAS du reste …) remplaçant dès lors bien avantageusement
la fonction InputBox et l'objet BrowseForFolder !
Voir aussi - au cas où - l'aide des instructions ChDrive et ChDir …
Marsh Posté le 14-06-2013 à 14:51:58
Merci à nouveau Marc L !
J'ai tout remplacé par votre simple procédure et cela fonctionne, mais le soucis est que je ne retrouve plus le fichier .Autrement dit, lorsque je vais dans le répertoire, celui est vide (comme si l'enregistrement était nulle)alors que lors du lancement de la macro cela a bien été enregistré ...
ps: je viens de voir que votre instruction a été édité
Marsh Posté le 14-06-2013 à 14:57:39
Rien n'a évolué ...L'enregistrement se fait mais pourtant le répertoire dans lequel j'ai enregistré est vide .
Juste ce code enregistre tout le classeur ou alors uniquement une feuille spécifique ? Car c'est ce dernier qu'il me faudrait ...
Mais bon c'est sûr que ça allège énormément et c'est bien plus efficace que mon code !
Marsh Posté le 14-06-2013 à 15:09:49
En lisant l'aide de la méthode GetSaveAsFilename et comme je l'ai indiqué,
c'est une fausse boîte de dialogue ne renvoyant donc qu'un nom de fichier !
Et surtout consulter l'aide de la méthode SaveAs !
Sans boule de cristal, je ne puis voir votre code …
Marsh Posté le 14-06-2013 à 15:22:13
Merci !J'ai suivi votre piste sur la méthode SaveAs et ça marche pour l'enregistrement ! Mais tout le classeur a été enregistré ...je souhaiterais uniquement la feuille "somme"...
Mon code:
Malgré que je précise la feuille, il m'enregistre tout le classeur...
Synopsis: J'ai un classeur excel avec 5 feuilles, je veux enregistrer juste la feuille "somme" dans un répertoire donné à choisir .
Merci beaucoup déjà de m'avoir orienter sur la bonne piste !
Marsh Posté le 14-06-2013 à 15:39:27
Exact ! Je viens de tester : l'intégralité du classeur est sauvegardé au lieu d'uniquement la feuille …
Donc voir du côté de la méthode Copy associée à l'objet Worksheets créant un nouveau classeur comportant une seule feuille …
La ligne n°3 du code doit se trouver dans la ligne n°2 juste après le Then,
le MsgBox n'était là qu'à titre de démonstration pour vérifier la valeur renvoyée par GetSaveAsFilename …
Marsh Posté le 17-06-2013 à 10:15:26
Affaire "presque" résolue !!
Mon code :
Ca bloque à la ligne 4...
Je voudrais que le contenu que je rentre dans ma inputbox soit le nom de la feuille sur laquelle agir par la suite...je bloque à cette dernière étape ...
Ah oui et aussi je voulais apporter une précision sur une partie du code que vous aviez établi il y a une semaine de cela:
Je n'arrive pas à préciser dans le code que les données doivent être copiées dans la feuille "résultats" ....car étant donné que je dispose de plusieurs feuilles dans ce classeur, il arrive parfois que ce code soit copié sur plusieurs feuilles, ce qui est normal vu que c'est pas précisé dans le code. J'ai essayé de l'inclure à toutes les sauces sans succès....
Merci !!
Marsh Posté le 17-06-2013 à 11:28:37
Premier code :
- la ligne n°5 ne sert à rien …
- La variable choix définie en ligne n°2 " remplaçant du texte " ne doit surtout pas être entre guillemets dans les lignes 4, 6 & 8 ‼
Entre guillemets ce n'est pas une variable mais simplement le texte "choix" …
- Est-ce normal que le nouveau classeur soit sauvegardé deux fois de suite en ligne n°6 & 8 ?
Encore une fois, traduire le code en langage courant pour vérifier s'il correspond à la logique de départ …
Quant au second code, la feuille de destination est représentée par la variable Dest définie en ligne n°7 de mon code …
Elle peut aussi être remplacée par le nom de la feuille en dur si elle ne change jamais …
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:19:10
J'ai apporté les modifications que vous avez évoquées et cela fonctionne parfaitement !!
Oui j'avais même pas remarqué ( précipitation ?) que je sauvegardais 2 fois le classeur
Je me rends (enfin ?) compte aussi que la touche F1 est TRÈS importante pour un débutant !
Pareil pour le code 2, la solution était évidente ...
Merci vraiment Marc L !
Marsh Posté le 17-06-2013 à 14:14:42
De rien et félicitations !
Et aujourd'hui, jour de bac de philo, j'ose me permettre : De la sémantique à la technologie …
Marsh Posté le 20-06-2013 à 15:51:14
Bonjour à vous,
Je ne parviens pas à ajouter une toute petite modification mais qui a de l'importance sur le code que j'ai cité ici même:
Le code fonctionne pas de soucis mais j'aimerais pouvoir enregistrer 2 ou 3 feuilles de mon classeur ( imaginons les feuilles somme et median). J'ai vu dans l'aide que l'on pouvait utilisé la fonction Array telle que la ligne 4 du code devienne:
et que je rentre dans la Inputbox : somme, median
Et bien cela ne fonctionne pas...merci de votre aide je pense que c'est tout bête mais je ny parviens pas..
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:38:41
vu le code qui n'est pas le bon, du coup j'ai un gros doute !
Les feuilles doivent être enregistrées ensemble dans un nouveau classeur ou bien chacune dans un classeur distinct ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 22:22:14
| macrosoucis a écrit : J'ai vu dans l'aide que l'on pouvait utilisé la fonction Array telle que la ligne 4 du code devienne:
C'est normal que cela ne fonctionne pas car Array(choix) crée un tableau d'un seul et unique indice égal à "somme, median"
et comme aucune feuille n'est dénommée "somme, median" …
Donc la variable "texte" choix doit être transformée en "tableau" : Worksheets(Split(Choix, "," )).Copy
et là cela fonctionne si aucun espace n'est saisi entre les noms de feuille !
Si l'espace après la virgule est nécessaire, il faut alors modifier le délimiteur dans la fonction Split …
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:21:09
Bonjour Marc L,
Merci encore une fois de votre réponse !
Tout d'abord je ne comprends pas pourquoi vous dites que le code n'est pas le bon ? Car cela fonctionne chez moi...
| Citation : Donc la variable "texte" choix doit être transformée en "tableau" : Worksheets(Split(Choix, "," )).Copy |
Oui c'est exactement cela ! Je souhaite enregistrer l'ensemble dans un même classeur et non pas dans un classeur distinct pour chaque feuille . Pour l'espace c'est pas bien grave, je ferais attention à ne pas en mettre
(ps: merci de m'avoir expliquer pourquoi la fonction Array ne fonctionnait pas )
Le soucis c'est maintenant propagé à la ligne 8 ...je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas :
J'ai un message d'erreur: propriété ou méthode non gérée par cet objet ...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:45:08
C'est normal car c'est bien ce que je disais : ce n'est pas le bon code ‼
Il y a toujours la ligne ne servant à rien …
Le .Copy crée quoi ?
Cf mon message du 14-06 à 15h39 : un nouveau classeur. Et c'est donc lui qu'il faut sauvegarder …
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:29:48
Le problème est résolu !
Merci encore de m'avoir si bien orienté vers la solution !!
J'ai remplacé l'expression Worksheets(Split(Choix, "," )) citée précédemment à la ligne 8 par tout simplement ActiveWorkBook et cela marche!!
Je me suis dit que c'est évident qu'il s'agit tout bêtement de la fenêtre active à enregistrer...
Oui j'ai supprimé la ligne 5 ( qui ne l'est plus), c'est vrai qu'elle servait à rien !
Mon code:
Marsh Posté le 21-06-2013 à 11:33:42
Bien !
Et la ligne n°1, sert-elle dans la suite du code ? Et la ligne n°3 n'a-t-elle plus lieu d'être ?
Dans le cas où le fichier ne soit pas sauvegardé, que se passe-t-il alors avec la ligne n°8 ?
Eh oui, une question demandant de sauvegarder le fichier alors qu'elle a déjà été posée via la méthode GetSaveAsFilename ! …
En lisant l'aide de la méthode Close associée à un objet Workbook,
on s'aperçoit qu'elle est capable à la volée de sauvegarder ou pas le classeur, et même de demander un nom de fichier !
Mais s'agissant de fichiers .asc (?) dans ce cas mieux vaut conserver GetSaveAsFilename
et passer les bons paramètres à Close quel que soit le cas de figure, faisant donc d'une pierre deux coups :
Marsh Posté le 24-06-2013 à 10:39:48
Merci Marc L de vos explications !! J'en prends note sans modération !
Marsh Posté le 14-06-2013 à 13:46:42
Etant mordu de macro, je sollicite à nouveau ce forum pour un petit soucis qui me semble vraiment bête mais je cale depuis ce matin...
Je souhaite enregistrer une feuille Excel ( une feuille et pas le classeur entier) dans un répertoire à choisir par soi-même ( en gros on a accès à un menu et on choisi l'emplacement où sauvegarder ). La feuille est enregistrée en format .asc .
Voila mon code :
Là où je bloque c'est que je veux via la Inputbox, attribuer le nom de la feuille à enregistrer mais ce nom de fichier n'est pas conserver lors de l'enregistrement dans le répertoire...de plus la messagbox ne m'affiche pas le contenu rentrer dans la Inputbox mais affiche juste "Faux"...
Je ne parviens pas à correctement écrire la dernière instruction qui serait d'enregistrer dans le répertoire précédemment choisi en format.asc...
Je vais essayer de revoir la procédure SaveAs car la clé est là et de comprendre mon erreur dans la Inputbox/MsgBox
Merci si vous pouviez m'éclairer car c'est un problème de formulation des instructions ..
