Doublons - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:55:34
On va imaginer que ta liste est la colonne A et qu'elle commence à la ligne 1
Il ne faut pas d'espace dans la liste avant insertion (sinon l'espace arrête la boucle).
Voilà.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:26:43
C'est génial ce truc mais j'ai un petit souci car sur une feuille simple avec une colonne simple c'est simple
mais moi c'est sur une page bien precise(elle s'appelle PROG) et la colonne à dédoublonner est un groupe de cellules(nommé TRNST2) qui démarre de f2 à f131.
Merci pour le premier code!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:42:16
ben ca va donner :
Marsh Posté le 19-03-2005 à 17:12:18
Je spécifie à quel endroit que c'est la page "PROG"
(Je débute... )
Marsh Posté le 19-03-2005 à 17:55:03
"Me" correspond à mon Userform?
"List1" correspond à ma Listbox?
Je mets Worksheets("PROG" ). devant Range?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:09:25
bonsoir,
bien que je ne sois pas un adepte du userform je pense que c'est celà.
Tu mets ce code dans la macro initialize de ton USF, éventuellement tu modifies en fonction du nom de ton Listbox et tu rajoutes ton
worksheets("PROG" ) devant tous les "range" et ça devrait être bon.
Chez moi ça donne ça :
Ok ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:21:53
J'ai fais ça:
Private Sub ValZik_Click()
' POUR L'EXPORT DU RESULTAT DES FILTRES VERS LA ZONE DE TEXTE
' EN PASSANT PAR UNE ZONE DE TRANSITION
Application.Goto Reference:="Artiste"
Selection.Copy
Application.Goto Reference:="TRNST2"
Sheets("PROG" ).Select
Range("F1" ).Select
ActiveSheet.Paste
For i = 2 To 132
If ZIKOS.KZartiste.ListCount = 0 Then ZIKOS.KZartiste.AddItem Worksheets("PROG" ).Range("F" & i).Value
m = 0
For j = 0 To ZIKOS.KZartiste.ListCount - 1
If Worksheets("PROG" ).Range("F" & i).Value = ZIKOS.KZartiste.List(j) Then
m = 1
End If
Next
If m = 0 Then ZIKOS.KZartiste.AddItem Worksheets("PROG" ).Range("F" & i).Value
Next
ZIKOS.KZartiste.RowSource = "TRNST2"
End Sub
Et ça marche PAS!!!
Où me suis-je trompé?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:55:00
On reprend un peu avant :
PROG est le nom d'un classeur ou d'une feuille ?
Si c'est un classeur, c'est Workbooks, si c'est une feuille c'est Sheets ...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:07:59
Bonsoir,
Ben, là t'as tout faux...
La Proc que je t'ai donné tu la colles intégralement dans le module de Code de TonUSF (en double-cliquant sur l'USF)
Tu fais ton ValZik_Click d'un coté...
à la fin tu écris
MonUSF.Load
MonUsF.Show
End Sub
...et ça devrait faire.
Ok ?
Tout sur les USF et VBA ici
A+
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:22:22
J'ai fais ça...
--> ZIKOS est mon userform
--> KZartiste est ma listbox
--> Worksheets("PROG" ).Range("F" ) est la liste à dedoublonner (son vrai nom est TRNST2)
Private Sub UserForm_Initialize()
' pour initialiser la KZartiste sans doublons pourrave
For i = 2 To 132
m = 0
m = 1
End If
Next
Next
End Sub
ET CA MARCHE PAS
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:25:54
La il va falloir que tu m'expliques.
Je l'ai testé deux fois chez moi et ca passe nikel.
Il n'y a aucun doublon en plus (testé).
Citation : ET CA MARCHE PAS |
--> Peut être si tu nous donnais quelques infos ??
Marsh Posté le 30-03-2005 à 22:59:57
Bonsoir galopin01,
Tu vas rire (j'espère) mais j'arrive pas...
Comment puis-je t'envoyer mon fichier pour que tu puisses y jeter un oeil si tu as le temps?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:14:27
Du coup j'ai trouvé et adapté ça, provenant du site d'une gentile Cathy :
Selection.Copy
Range("F1" ).Select
ActiveSheet.Paste
Dim flleNouv As Worksheet, PROG2 As Worksheet
Dim rDoublon As Range
Set PROG2 = ActiveSheet
Set rDoublon = Selection
'exécute un filtre élaboré sans critère et sans doublon
rDoublon.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, Unique:=True
'ajoute une feuille
Set flleNouv = Worksheets.Add
'sélectionne uniquement les cellules visibles
rDoublon.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
' on colle ces cellules dans la nouvelle feuille
flleNouv.Range("A1" ).PasteSpecial xlPasteAll
'on affiche tout pour annuler le filtre
PROG2.ShowAllData
'on efface tous le contenu de la plage
rDoublon.ClearContents
' on copie les données de la nouvelle feuille et on les colle dans la sélection
flleNouv.Range("A1" ).CurrentRegion.Copy rDoublon.Cells(1)
'on supprime la nouvelle feuille
Application.DisplayAlerts = False
flleNouv.Delete
End Sub
C'est lent c'est lourd mais ça marche .
Merci encore à tous.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 18:06:40
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si il existe un petit bout de code simple
pour éliminer les doublons dons une liste pour en faire une listbox.
Merci d'avance.
FoH
