help please...vba double clique sous formulaire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:35:29
Je sais que le code double clique est:
Private Sub nomproduit_DblClick(Cancel As Integer)
Mais je ne sais pas quels codes losqu'on double clique le nom de produit du 1er sous formulaire et afficher dans le 2ème sous formaulaire.
Quelqu'un peut m'aider?
si tu pouvais etre un tit peu plus clair stp ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:10:15
ok je vais essayer de clarifier:
dans un formulaire, il y a 2 sous formulaires.
le 1er sous formulaire il y a des listes des produits
pour le second sous formulaire, quand je veux selectionner un ou plusieurs produit du 1er sous formulaire, le second sous formulaire affiche un ou plusieurs listes que j'ai selectionné le 1er sous formulaire
ma question est de savoir quels codes permettent en double clique le nom du produit du 1er sous formulaire apparait dans le second sous formulaire.
quelqu'un connait des codes ou si vous savez quelque chose a me conseiller? SVP
si vous avez des questions a ce sujet, je suis a vos dispo
Marsh Posté le 22-06-2004 à 10:44:57
J'ai une base de données contenant une liste de produits (code article, ref article, nom article, prix unitaire, poids, nom fournisseurs, adresse fournisseurs, tel, fax, email).
Ensuite i'ai crée un formulaire avec 2 sous formulaires (le 1er sous formulaire permet de lister des produits(code article, ref article etc...), le 2ème sous fomrulaire permet d'afficher uniquement ref article, code article, nom produit et le nom fournisseur en double clique le nom produit de la 1er sous formulaire. On sélectionne un ou plusieurs nom de produit du 1er sous formulaire en affichant dans le 2ème sous formulaire
Merci d'avance
PS : Je ne connais pas très bien le langage VBA et j'ai cherché dans l'aide et dans votre faq mais j'ai toujours pas trouvé les réponses. J'utilise Access 2000.
