difficulté à faire une requete sql [vb6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:48:41
je ne comprend pas ta question dsl.
ma requete sql est bien:
requete = "Select T1.* , T6.*, T12.*, T11.* From T1 Inner Join (T6 Inner Join T12 On T6.T61=T12.T122) On T1.T11=T6.T61 where T11.T118<>T12.T128 "
ca exporte même s'il y a des enregistrements dans T118 et dans T128 qui sont pareil
voici mon code d'exportation:
Private Sub Command1_Click()
Dim SiteSta As Recordset
Dim NbrImageSiteSta As Integer
Dim T11, T12, T13, T14 As String
Dim T61, T62, T63, T64, T65, T66, T67, T68 As String
Dim T126, T128 As String
Dim T116, T118 As String
Dim chemindataexport_asciiSiteSta As String
Dim nom_fichier As String
nom_fichier = InputBox("Saisissez le nom du fichier à créer", "CHOIX DU NOM DU FICHIER", "" )
If nom_fichier <> "" Then
chemindataexport_asciiSiteSta = App.Path + "\" + nom_fichier & ".csv"
Else
Exit Sub
End If
requete = "Select T1.T11, T1.T12, T1.T13, T1.T14, T6.T62, T6.T63, T6.T64, T6.T66, T6.T67, T6.T68, T11.T116, T11.T118, T12.T126, T12.T128 From T1 Inner Join (T6 Inner Join (T12 inner join T11 On T12.T122=T11.T112) on T6.T61=T12.T122) On T1.T11=T6.T61 WHERE T11.T118<>T12.T128 "
Set SiteSta = gCurrentDB.OpenRecordset(requete)
NbrImageSiteSta = SiteSta.RecordCount
If NbrImageSiteSta > 0 Then
Open chemindataexport_asciiSiteSta For Output As #1
SiteSta.MoveFirst
Do While Not SiteSta.EOF
If SiteSta("T11" ) <> "" Then T11 = CStr(SiteSta("T11" ))
If SiteSta("T12" ) <> "" Then T12 = CStr(SiteSta("T12" ))
If SiteSta("T13" ) <> "" Then T13 = CStr(SiteSta("T13" ))
etc...
stringtempA = T11 + ";" + T12 + ";" etc...
stringtempSiteSta = stringtempA
Print #1, stringtempSiteSta
SiteSta.MoveNext
Loop
MsgBox "Fichier exporté avec succès"
SiteSta.Close
Close #1
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:54:59
Bonjour, j'ai un petit problème avec une requête sql. J'ai fait un programme d'exportation des données de ma base sous access.
J'ai quatre tables, T1 T6 T11 et T12
Et les champs sont
TABLE T1: Champs T11, T12, T13, T14....
TABLE T6: Champs T61, T62, T63, T64...
etc..
Je veux exporter les données de la table T1 T6 et T12 mais pas T11 donc ma requete est:
requete = "Select T1.* , T6.*, T12.* From T1 Inner Join (T6 Inner Join T12 On T6.T61=T12.T122) On T1.T11=T6.T61 "
Ma condition, c'est qu'il faut que le champ T118 de la table T11 et T128 de la table T12 ne soit pas être égale, ne contiennent pas les même valeurs. Donc j'ai essayé:
en rajoute dans le selection T11.* et à la fin where T11.T118<>T12.T128
Et le problème c'est que lors de l'exportation, ca exporte même si certaines enregistrement du champs T118 et T128 sont égaux.
Je sollicite donc votre aide.
Merci d'avance
