Développement Macro - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2008 à 17:18:36
Faudrais un topic tutorial sur les macros
parceque la c'est basic de chez basic ...
Marsh Posté le 29-05-2008 à 07:59:49
ReplyMarsh Posté le 30-05-2008 à 10:34:13
Merci pour le lien!!!
Je pense avoir trouvé une solution! Par contre, comment faire arreter la macro automatiquement après l'affichage d'un message d'erreur? (je voudrai un équivalent du "stop" qui se trouve sous ma première msgbox, car ce stop ne fonctionne pas, et la macro me lance le débogeur a chaque fois...)
voici mon code:
Sub Envoyer_click()
If Range("j4" ).Value = "" Then
MsgBox "Veuillez sélectionner vos initiales"
Stop
Else
For Line = 10 To 29
If Range("k" & Line).Value <> "" Then
If Range("l" & Line).Value = "" Then
MsgBox "Veuillez vérifier vos thèmes"
ElseIf Range("r" & Line).Value = 0 Then
MsgBox "Veuillez vérifier vos entrées temps"
ElseIf Range("m31" ) <> 1 Or Range("n31" ) <> 1 Or Range("o31" ) <> 1 Or Range("p31" ) <> 1 Or Range("q31" ) <> 1 Then
End If
End If
Next Line
ActiveWorkbook.saveas Filename:=Range("c1" ) & "\DT" & Range("u5" ) & ".xls"
End If
End Sub
Marsh Posté le 30-05-2008 à 14:29:40
salut,
par exemple avec un goto fin, voir code
Sub Envoyer_click()
goto fin
Else
For Line = 10 To 29
goto fin
goto fin
goto fin
End If
End If
Next Line
End If
fin:
End Sub
[/quotemsg]
Marsh Posté le 28-05-2008 à 17:01:28
Voilà, j’aimerai développer , dans un de mes tableau excel, une macro, associée à un bouton :
Si la case D8 est remplie, c’est parfait, on passe à la condition suivante
Sinon, message d’erreur « veuillez selectionnr vos initiales »
Ensuite, Si la case E14 est remplie, alors la case F14 doit est remplie, la case L14doit etre <>0 et les cases GHIJK 35 doivent être égales à 1 (et cela pour les lignes 14 à 33)
Sinon, message d’erreur « veuillez vérifier vos activités et vos entrées temps »
Par contre, si la case E14 n’est pas remplie, alors la case F14 est vide et la case L14 doit être =0
Si tout est vérifié, la macro enregistre le fichier et ferme le classeur.
Merci de m’aider,
Cordialement
Message édité par bykeman le 28-05-2008 à 17:02:08
