Demande d'aide à la programmation - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2009 à 17:09:46
Loop While 500 < Largeur < 3000 |
Cette syntaxe me parait étrange. Peut-être que cela marcherait mieux avec
Loop While (Largeur < 500 or Largeur > 3000) |
Marsh Posté le 01-12-2009 à 17:27:04
Do
Do
Quantite = InputBox("Indiquez finalement la quantité souhaitée de ce type de tole, la valeur doit être au minimum de 1." )
numericcheck = IsNumeric(Quantite)
Loop While numericcheck <> True
Loop While Quantite < 1
niua4 = Sheets("devis" ).Range("F9999" ).End(xlUp).Row + 1
Sheets("devis" ).Range("F" & niua4).Value = Quantite
Voilà ce que je viens d'écrire, et ca marche.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 19:57:03
J'ai une nouvelle question :
Private Sub jetdeau_Click()
jet = Sheets("devis" ).Range("L9999" ).End(xlUp).Row + 1
Dim test As String
test = ("Jet d'eau" )
Sheets("devis" ).Range("L" & jet).Value = test
Usinage.Hide
tusinage = InputBox("Indiquez le temps d'usinage" )
jet2 = Sheets("devis" ).Range("M9999" ).End(xlUp).Row + 1
Sheets("devis" ).Range("M" & jet2).Value = tusinage
commentaire = InputBox("Avez-vous un commentaire à ajouter sur cette opération ?" )
Comment = Sheets("devis" ).Range("Q9999" ).End(xlUp).Row + 1
Sheets("devis" ).Range("Q" & Comment).Value = commentaire
Select Case MsgBox("Mode de découpe ajouté à votre devis, voulez vous en rajouter ?", vbYesNo, "Validation" )
Case vbNo
Sheets("Accueil" ).Select
Case vbYes
End Select
End Sub
Voilà ma fonction actuelle.
Comment faire pour que, lorsqu'on clique sur oui dans le vbcase de la fin, je revienne au début et que je recommence donc ma procédure ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 07:15:08
je te suggère ceci:
début:
Case vbYes
GoTo début
End Select
Tu places là où tu veux recommencer un mot suivi de 2 points ( : ), puis pour ta réponse Yes, GoTo suivi de ce mot SANS les 2 pts
Est-ce bien ce que tu voulais?
Cordialement
A bientôt
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:49:21
précision:
j'ai pris ici le mot "début", tu peux prendre n'importe quoi, ainsi même qu'un nombre (mais alors sans les 2 pts.
arrivé au choix Yes, GoTo envoie la macro au mot choisi, ici en haut, et donc recommence la procédure jusqu'à un autre choix.
clair?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 21:35:38
Bonsoir tonio,
tu peux aussi essayer ceci en utilisant le do .....loop while...
DO
rep= MsgBox("Mode de découpe ajouté à votre devis, voulez vous en rajouter ?", vbYesNo, "Validation" )
loop while rep = vbYes
End Sub
A demain
Marsh Posté le 01-12-2009 à 16:14:05
Bonjour à tous.
Voilà, je vous explique mon problème :
Dim test As String
Usinage.Hide
Case vbNo
Case vbYes
End Select
End Sub
Merci d'avance.
Message édité par tonio187 le 01-12-2009 à 21:54:59
