copier le contenu d'une textbox dans le presse papier... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:38:28
Il te suffit de sélectionner le contenu de la textbox et ensuite d'exécuter l'option du menu "Edition/Copier".
Pour la sélection, soit tu obliges l'utilisateur a le faire avec la souris, soit tu le fais par code avec:
| Code :
Et pour copier la valeur dans le presse papier tu fais:
| Code :
Voilà...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:42:26
merci beacoup pour la clarté et la rapidité de ta réponse, je vais essayer
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:48:30
arf ça a pas l'air de marcher
il me dit objet requis à la ligne
1. DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acCopy, , acMenuVer70
faut il ajouter quelque chose ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:11:13
Tu utilises quoi comme application?
Acccess?
Word?
Excel?
Outlook?
Le code que j'ai donné fonctionne sous Access en tous les cas
A+
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:15:00
j'ai trouvé une autre solution
link = "*************"
Clipboard.SetText link
ça foctionne bien
merci tout de meme
Marsh Posté le 27-11-2008 à 14:51:53
J'ai un souci sur l'ecriture d'un petit code VB me permettant de faire un transfert de quelques données de Excel vers un fichier TXT.
 voici le code:
Sub Générer_PAT()
' Générer_PAT Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+M
 ' '  Declaration variables
    Dim FileName, t As Integer
'Selection de la zone à copier
ActiveSheet.Range("K2" ).CurrentRegion.Select
Selection.Copy
 '  Demande fichier de sauvegarde
     FileName = Application.GetSaveAsFilename(Nom_Fichier, "Text Files (*.txt), *.txt" )
 '  Ouverture fichier
     Open FileName For Output As #1
         t = Sendkeys "^v"
'          Ecriture de la ligne dans le fichier si non vide
           Print #1, t
 '  Fermeture fichier
Close #1
End Sub
Merci par avance aux gens qui pourront m'aider.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:05:22
bonjour,
Voilà, je voudrai copier le contenu d'une textbox dans le presse papier en cliquant sur un bouton, quelqu'un a une idée de comment faire ?
