Copie de cellules sous conditions.
Copie de cellules sous conditions. - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:33:35
Bonjour ,
Je crée ce nouveau topic car je n'arrive pas à réaliser la macro qui m'interesse . Je viens donc chercher de l'aide sur ce forum.
Je vous remercie par avance des réponses que vous allez pouvoir m'apporter.
J'ai à ma disposition un tableau excel dans lequel il y 6 onglets.
Dans les 5 premiers onglets , il y a des noms de clients et chaque onglet correspond à une région.
Les numéros des clients sont dans la colone A , leurs noms dans la colone B. La colone C et D correspond à la semaine 1  avec pour dans la colone C en phase de chaque client un X pour savoir si il faut relancer le client et une case comentaire. La colone E et F correspondent à la semaine 2 avec la même structure . Et ainsi dessuite jusqu'a la semaine 52 ( colone DR et DS).
Le 6 eme onglet de la feuille excel correspond aux client à relancer cette semaine.
Dans la première colone , on retrouve tous les numéros de clients classé par région et dans la seconde leur nom ( identique aux 5 premiers onglets et dans le même ordre).
L'idée c'est de copier toutes les " X" de la semaine 5 premiers onglets en face de leurs clients respectifs.
Ma dificulté de la macro c'est donc qu'elle puisse explorer dans chaque onglet UNIQUEMENT la semaine en cours pour ensuite copier la colone et la coller dans l'onglet n° 6.
Si le client à une X la semaine en cours , la macro copie la croix dans l'onglet 6 en face de son nom .
Voila je sais pas si j'ai reussi à etre clair .
N'hesitez pas sivous desirez plus d'information.
Cordialement et Merci encore.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:55:29
Dans ton onglet 6 tu mets dans une case : =NO.SEMAINE(AUJOURDHUI())
Dans ta macro tu vas chercher cette valeur, tu la multiplies par 2 et tu lui ajoutes 1 et tu devrais tomber sur le numéro de colonne de ta semaine en cours.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 10:43:03
Salut et merci pour cette réponse ca m'aide beaucoups.
Par contre je ne sais pas comment aller pointer la colonne en fonction du numéro d'une cellule.
J'imagine que dans la macro je doit recuper le chiffre inscrit dans la case ( numéro de la semaine en cours X 2 + 1 pour aller dans la bonne colonne de chaque feuille).
Mais en terme de code je suis un peu perdu ...
Si vous avez encore un peu de ressource pour m'apporter de l'aide , je vous remercie par avance
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:24:04
Si vous ne savez pas pointer vers une cellule ou vers une plage de cellules c'est qu'a priori vous êtes plus que débutant en VBA.
L'aide de VBA est assez complète, il faut se référer à l'objet Cells et Range. Autrement pour apprendre les bases de VBA je pense qu'il doit y avoir pas mal de tutos sur google.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 16:17:31
Merci pour ta réponse , voila ou j'en suis du codage , en effet je débute ;:
"Sheets("UOA" ).Select
    Range("B2:C7" ).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Semaine" ).Select
    Range("B1" ).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False"
Il faut que je change le "  Range("B2:C7" ).Select"  avec un moyen pour que le le chiffre que me calcul ta forume indique au programme d'aller chercher cette colone de la ligne 2 à 7 et sa suivante de la ligne 2 à 7 .
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:49:27
Evites de faire des select cela ne sert à rien
Message édité par alaingui le 04-07-2014 à 23:49:37
