[vba excel] convertion de minutes en heures et minutes
convertion de minutes en heures et minutes [vba excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:07:19
voila j'ai créé une fonction qui convertie les minutes en heures mais elle ne marche pas tout le temps :(
voila le code
[quote]
'conversion des minutes
     Dim a As Integer
     Dim e As String
     a = f.Cells(x, 54).Value
     If a Mod 60 = 0 Then
     e = a / 60 + f.Cells(x, 53).Value & "h"
     Else
     e = (Int(a / 60) + f.Cells(x, 53).Value) & "h" & Arrondi(Mid((a / 60), 2, 20) * 60)
     End If
     f.Cells(x, 55).Value = e
cette procedure marche si le nombre de minutes est inferieur a 600, si le nombre de minutes est superieur a 600, le resultat est de la forme : 14 h 117 minutes et moi j'aimerai bien 15h57 minutes
merci d'avance ;)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:00:04
Elle est censée faire quoi, cette formule ? Parce qu'à mon avis, c'est un pb de math et non de VB.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:48:38
guillaume7520, t'as jamais fait de math dans ta vie pour ne pas utiliser l'operateur "modulo" ? :heink:
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:56:07
rappel de formule de 6ième :
soit T, le temps en minute :
H = T / 60
M = T mod 60
Si T est en seconde :
H = T / 3600
M = (T/60) mod 60
S = (T mod 3600) mod 60
Marsh Posté le 11-05-2005 à 08:07:33
guillaume7520 a écrit :
Il veut convertir des secondes en heures, minutes, secondes c'est que je fais...  :whistle:  :lol:
Faut bien que je fasse un exemple concret et utilisable  :p
A mon avis, Secondes sera toujours à zéro puisqu'on fournit un nombre de minutes...
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 08:29:16
Nettement plus simple:
Dim sH As String
Dim sM As String
sH = Str(Int([A1] / 60))
sM = Format$([A1] Mod 60, "00" )
MsgBox (sH & "H " & sM & "M" )
Tu n'as plus qu'à remplacer le range [A1] par la cellule de ton choix.
