Compter le nombre de fichiers dans un repertoire ? [excel/vba] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:32:55
Repris de http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 5126_1.htm
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:25:29
ReplyMarsh Posté le 30-01-2008 à 12:38:59
J'ai un petit problème avec ce code..
le lancement de la procédure me renvoi un message d'erreur qui est le suivant :
erreur de compilation:
Type défini par l'utilisateur non défini.
Quelle manip dois je faire pour que la macro fonctionne correctement ?
Par avance merci..
C'est très important pour moi.
Mathieu
Marsh Posté le 30-01-2008 à 18:52:07
Soir Bon, qu'y a t-il entre
Sinon en "Late Binding"
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:48:32
non en fait j'navais pas ouvert la librairie ms scripting runtime
mais ca fonctionne avec object
That's ok !
Dsl
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:53:01
Serait il possible d'avoir le code adapte?
ViMx a écrit : Merci ! |
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:58:34
3 ans apres ca risque d'etre chaud...
Range("A1" ).Value = r
Marsh Posté le 24-06-2011 à 09:33:25
bonjour à tous
j'aurai besoin d'aide sur VBA Excel 2007, windows XP
j'utilise le code suivant pour récupérer dans un répertoire où il n'y a que des fichiers Excel, des valeurs d'une seule colonne pour les coller dans un fichier de synthèse (pour réduire le message j'ai enlever la partie de copier/coller d'un fichier à l'autre). Mon fichier synthèse permet de récupérer 30 colonnes différentes (1 colonne/fichier donc 30 fichiers). Au départ je n'ai pas 30 fichiers, ils arrivent au fur et à mesure, du coup, mon code m'ouvre plusieurs fois les mêmes fichiers jusqu'à atteindre la limite que je fixe à ma variable a (12 to 157). 157 étant la dernière colonne où je viens coller les données du dernier fichier (soit le 30ième). Du coup, si par exemple, j'ai que 2 fichiers, au bout de la 3ième boucle, mon copier/coller me décalle non pas de a=a+5 mais ajoute 1 en plus.
Comment faire pour qu'il s'arrête en fonction du nombre de fichiers dans le dossier qui s'appele fichier xls?? je pensais le faire compter.
Sub ouvrir_fichiers()
AffecterVariables2
Application.ScreenUpdating = False
Dim fichier As String, chemin As String
Dim Wb As Workbook
For a = 12 To 157
chemin = "C:\Documents and Settings\k004418\Bureau\UGV VIPER\Suivi MMT\fichier xls\"
fichier = Dir(chemin & "*.xls" )
Do While fichier <> ""
Set Wb = Workbooks.Open(chemin & fichier)
--> c'est à ce moment qu'il fait le copier/coller d'un fichier à l'autre
Windows(fichier).Activate
'fermer le fichier Excel sans sauvegarder
Application.CutCopyMode = False
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
a = a + 5
Set Wb = Nothing
fichier = Dir
Application.ScreenUpdating = True
Loop
Next
End Sub
Sub AffecterVariables2()
LeFichier = ThisWorkbook.Name
End Sub
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:52:11
Tu crées un objet "Scripting.FileSystemObject" qui va te permettre de compter le nb de fichier et de récuperer les noms des fichiers, puis tu appliques ta moulinette.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:52:00
ok merci
je vais voir ce que je trouves car je connais pas du tout cette fonction.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 14:55:41
Un truc comme ca devrait le faire :
Marsh Posté le 24-06-2011 à 16:19:26
merci dje69r
je vais les modifs qu'il faut
je vais si je trouves, je découvres au fur et à mesure
Marsh Posté le 24-06-2011 à 16:23:26
L'excitation t'a fait oublier des mots...!?
Parce que je n'ai rien compris à ton post...
Marsh Posté le 27-06-2011 à 10:04:28
au secours
sa marche pas !!
voilà le code que j'ai crée avec tes conseils
Sub ouvrir_fichiers2()
Repertoire = "C:\Documents and Settings\k004418\Bureau\UGV VIPER\Suivi MMT\fichier xls\"
Sheets("Explication listing MMT DHP M88" ).Select
For a = 12 To 157
WBO = ActiveWorkbook.Name
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set Dossier = fso.GetFolder(Repertoire)
For Each Fichiers In Dossier.Files
If (InStr(1, Fichiers.Name, ".xls", 1) > 0) And Fichiers.Name <> WBO Then
Set Wb = Workbooks.Open(Fichiers.Name) Windows(Fichiers.Name).Activate
Range("A5" ).Select
Selection.Copy
Windows(WBO).Activate
Cells(31, a).Select
ActiveSheet.Paste
Cells(30, a).Value = Right(Cells(31, a).Value, 8)
Cells(31, a).Value = Cells(30, a).Value
With Selection
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
Selection.Font.Bold = True
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End With
Range("A1:L1" ).Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$I$324" ).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="='U*", _
Operator:=xlAnd
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Rows("1:1" ).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("I1" ).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1" ).Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1" ).Sort.SortFields.Add Key:=Range("I1" ), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1" ).Sort
.SetRange Range("A1:I324" )
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range("D1" ).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Cells(32, a).Select
End If
Next
a = a + 5
Next
End Sub
quand il arrive sur Set Wb = Workbooks.Open(Fichiers.Name) , ya bien nom de fichier qui apparaît mais il me dit que mon fichier en .xls est introuvable ???
la partie en italique c'est les copier/coller d'un fichier à l'autre
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:58:27
il n'aime pas le .Name en fait
mais tjs le même pb de boucle. pour l'instant j'ai fais un test avec 5 fichiers mais je peux en avoir moins ou plus (30 maxi), il ouvre les 5 fichiers mais recommence et ma variabe a prend +6 du coup au lieur de 5 quand il recommence !!
Marsh Posté le 27-06-2011 à 15:33:44
Deja c'est illisible sans balis [cpp ]] [/cpp ]
sans espace
Ensuite a quoi sert ta 1ere boucle de 12 a 157 ??
Marsh Posté le 27-06-2011 à 15:34:35
Le code fourni est on ne peut plus clair, l'as tu testé au moins ?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 15:35:37
en fait c le fichier où je viens coller les valeurs que je récupère !!!
je commence en colonne 12 et après je me décales de 5 pour coller la colonne du fichier suivant ...
oui je l'ai testé mais j'ai du me tromper dans les modifs
Marsh Posté le 28-06-2011 à 10:58:56
bonjour
j'ai trouvé peut être une solution mais je sais pas comment l'écrire en VBA
est-ce qu'il serait possible de faire une MsgBox pour avertir l'utilisateur du fichier (vu qu'il ouvre plusieurs fois les fichiers) de dire attention ce fichier est déjà ouvert, voulez-vous l'ouvrir à nouveau? Oui-->il continue et Non la macro s'arrête
Marsh Posté le 28-06-2011 à 14:28:13
ReplyMarsh Posté le 28-06-2011 à 14:55:45
disons que j'ai contourné le pb avec une MsgBox
je gardes les fichiers ouverts et comme il bouclé tjs j'ai mis un message qui me dit que le fichier est déjà ouvert. Du coup si je clique sur NON, ça Exit Sub !!! et juste avant de faire Exit, il ferme tout les autres fichiers
j'avoue c pas super comme solution mais sa marche :-)
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:41:05
Je cherche à faire quelque chose de simple en soit, mais je sais pas si c'est possible.
En fait, il faudrait qu'une formule excel me compte le nombre de fichiers (tous types confondus) dans un répertoire précis.
J'ai trouvé une méthode permettant de rappatrier la liste des noms de fichier d'un repertoire via "dir > listefichiers.txt" dans DOS, mais peut être qu'il y a un moyen plus rapide, plus précise ?
J'ai quelques bases en VBA, mais c'est limité hein
Message édité par ViMx le 07-06-2007 à 10:49:14
