Compiler du VB6 avec VB.Net ?
Compiler du VB6 avec VB.Net ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2004 à 01:51:41
Peut on compiler un projet VB 6 avec VB .Net ?
Le .Net FrameWork est il alors requis ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:04:42
ce n'est pas automatique, il faudra certainement modifier ton code.
il existe une methode de portage du code (je crois meme qu'il existe un assistant qui fait ca plus ou moins tout seul mais je n'ai jamais essaye).
du moment que tu utilises le framework dotnet (ce que tu feras automatiquement si tu compiles en VB.NET, tu auras besoin du framework installe sur ta machine.
v.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:26:37
du code VB6 qui compile sous .NET ça doit exister mais mmmmh dès que t'as autre chose des modules, c'est sûr que ça ne compilera pas, tu devrais faire un upgrade de ton projet. Cependant, il vaut 100x mieux réécrire le projet en .NET directement, sinon il va te charger une bibliothèque de compatibilité VB6, et c'est là que les ennuis commencent...
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:46:52
Merci pour les infos...
