Comment créer une fonction personnalisée MAX? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2005 à 15:20:04
Il y a 1,5 choses qui ne vont pas:
1. Si tu stockes le premier element de la plage dans une variable, toute valeur de la plage qui lui est supérieure se stockera dans maximum. Par exemple, si le dernier element de ta plage est supérieur au premier mais n'est pas le premier absolu, maximum resortira le dernier. Ca doit pas etre l'effet recherché
1,5. Tout dépend de ce que tu veux classer. Si c'est des string, alors ton code est bon, tu auras la lettre la plus en bas d'une liste classée un peu comme les noms de fichiers de windows (1, 10, 11, 12, .., 2, 21, ...). Par contre si tu veux classer des nombres, il faut les convertir en integer ou double.
Le bon code serait donc plutot
Voila !
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:22:27
Merci pour les explications :-)! ... Bon çà fonctionne pas sur mon ordi, mais je le soupçonne depuis un certain temps d'avoir quelques problèmes.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:57:11
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un problème avec une fonction qui ne veut pas fonctionner sous Excel
Voilà un bout de ce que j'ai fait... et c'est là que cela ne marche pas
Function maximum(plage)
Dim i As Long
Dim Min As Variant
Min = plage(LBound(plage))
For i = LBound(plage) To UBound(plage)
If plage(i) > Min Then maximum = plage(i)
Next i
End Function
Merci d'avance si vous pouvez me donner un coup de pouce
Message édité par bisoo le 17-02-2005 à 19:00:25
