Comment détecter une valeure vide ?
Comment détecter une valeure vide ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:53:16
Bonsoir,
Comment détecter une valeure "null" ! j'ai la valeure "RegValues", ci dessous qui indique "vide", quand aucun élèment n'est incrit sous la clé "Newspays" de la base de registre. Comment détecter, cette chose, que je ne saurais pas nommer !
  1. Dim nombre_entrée
  2. Dim RegValues As Variant, i%
  3. RegValues = GetAllSettings(App.EXEName, "Newspays" )
  4. For i = LBound(RegValues, 1) To UBound(RegValues, 1)
  5. nombre_entrée = i
  6. Next i
Il y a la gestion d'erreur mais elle me plait qu'à moitié. En cas d'erreur de la fonction, mon message d'erreur sera innaproprié ! Voilà.
merci pour vos réponses
cvb
Message édité par cvb le 26-03-2004 à 14:38:31
Marsh Posté le 26-03-2004 à 09:23:30
Vous ne voyez vraiment pas ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:38:40
Quand j'utilise  GetAllsetting cette fonction me renvoie une erreur si aucun élèment n'est sous la clé ! Comment éviter cette chose là et éviter de provoquer des erreurs ?
cvb
Message édité par cvb le 26-03-2004 à 18:27:53
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:23:06
if isnull(regvalues) ?
if regvalues is null ?
if regvalues is nothing ?
if isnothing(regvalues) ?
if format(regvalues)="" ?
y en a bien un qui va marcher !! :)
Message édité par couitchy le 26-03-2004 à 21:23:31
Marsh Posté le 26-03-2004 à 22:55:05
les deux ne fonctionne pas, je vais essayer le reste !
merci :)
Marsh Posté le 10-05-2004 à 07:47:13
isempty ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:58:18
is vide bordel de merde ?
