coment avoir la racine d'1 fichier que j'ouvre ac une boite de dial - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:40:59
dans ta boite de dialogue, il y a un FileName qui te retourne le chemin complet du fichier sélectionné
après, il existe la fonction copy ( copy source, destination) qui est fort utile ...
En espérant t'avoir aidé.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 13:23:50
bonjour knakes
merci pour tes conseils mais j'ai un autre petit problème, j'arrive a faire ce que je veut a par dans l'apercu de mon image. Si elle est plus grande que le cadre de la frame je peut pas descendre avec les scrollbar, et donc je peut pas voir l'image en entier, je c pas si c dans les propiété de la frame ou autre par ...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:22:35
re
en fait il faudrais que je trouve un moyen d'apater l'image a la taille de la frame mais ej c pas comment faire
je voudrais que mon cadre de l'image soit tjrs le meme mais que l'image soit visible en entière sans etre redimensionné
Marsh Posté le 20-05-2006 à 08:58:23
heu je sais qu'avec l'objet image, tu peux sélectionner un resize à false
qui fait que l'image tiendra dans ton objet. si ton objet fait 32 par 32 et ton image 1024 ... tu perds un max mais bon.
Si j'ai pu t'aider
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:34:28
bonjour
j'ai un petit problème,
j'ai crée un userform pour ajouter a ma liste Excel des appareils,
le problème est que je voudrais pouvoir séléctionner une image avec une boite de dialogue et pouvoir ensuite la renomer et l'enregistrer dans un autre repertoire.
J'ai donc créer un autre userform avec un bouton "ajouter image" qui ouvre une boite de dial et ensuite je voudrais avoir un apercu dans un frame et ensuite lorsque je valide l'image se renomme suivant une variable et s'enregistre dans un dossier...
voila
si qqun a une petite idée de comment faire ca pourrais m'aider
