[VBA] remplir une colonne excel avec une variable tableau
remplir une colonne excel avec une variable tableau [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:26:47
J'ai une petite question sans doute simple concernant excel VBA.
J'ai une procédure Sub ou est contenu mon programme principal.  J'ai également une variable globale (un tableau de double) déclarée publique au début de mon code.
Lors de l'execution de mon programme principal ce tableau est bien rempli correctement. J'aimerais maintenant afficher les valeurs dans une colonne sur une feuille excel afin d'en faire un graphe.
Comment procéder? Y a t-il sinon un moyen plus simple de sortir directement un graphe à partir de mon tableau de valeur?
Merci à tous
Message édité par lebest le 11-04-2010 à 13:27:14
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:06:49
Je ne suis pas un spécialiste des graphiques faits avec Excel en vba, mais l'aide indique :
SetSourceData, méthode
Cette méthode définit la plage de données sources du graphique.
expression.SetSourceData(Source, PlotBy)
expression      Obligatoire. Expression qui renvoie un objet Chart.
Source      Argument de type Range obligatoire. Plage qui contient les données sources.
PlotBy      Argument de type Variant facultatif. Indique la façon dont les données sont tracées. Il peut s'agir de l'une des constantes XlRowCol suivantes : xlColumns ou xlRows.
Il semble donc que tu sois obligé de copier les valeurs de ton tableau de valeur dans une feuille, puis ensuite créer ton graphique en prenant la plage obtenue comme source.
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
