code - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:52:36
Fais une recherche dans l'aide sur "On Error".
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:25:23
Tu peux également faire un test sur err.number, et faire une boucle par rapport à ça je pense
Marsh Posté le 06-11-2007 à 01:35:43
Effectivement c'est un peu des 2 :
juste avant la ligne de code qui peut faire planter, tu marques :
on error goto GestErr
et tu marques :
GestErr:
if err.number=1004 then
juste avant la ligne qui amène au msgbox (je suppose) ou au userform qui demande la saisie d'un code.
Et après cette ligne :
else
  msgbox "Erreur non connue"
end if
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:20:28
Ouep, après, c'est des différences de conception du code, ceci dit, si c'est pour faire un test sur le err.number, je serais plutôt d'avis de faire
On Error Resume Next
    'parcelle de code qui pose problème
    If Err.Number = 1004 Then
        'traitement de ton erreur 1004
    Else
        'traitement normal
    End If
    On Error GoTo 0
ou encore, si tu veux traiter tout type d'erreur, et pas que la 1004, le faire "à l'envers"
    If Err.Number = 0 Then
        'traitement normal
    Else
        'traitement en cas d'erreur
    End If
    On Error GoTo 0
Ceci dit, la méthode de AprilThe5th est toute aussi correcte
edit :
Hum, après relecture de ton problème, je trouve que c'est clairement une boucle qu'il te faudrait
    Do
        On Error GoTo 0
        'affichage de la fenêtre
    Loop While Err.Number <> 0
    On Error GoTo 0
Marsh Posté le 04-11-2007 à 08:51:51
Bonjour a tous
J’ai un code qui déprotège une feuille
ActiveSheet.Unprotect
Rows("1:56" ).Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
si je me trompe de code j’ai une fenêtre
visual basic erreur 1004 qui apparaît
hors je voudrais une fenêtre qui me dise que le code et erroné
puis ouvre la fenêtre mot de passe pour un second essai
MERCI d'avoir pris du temps pour lire se message
AIGLON74
