Classement alphanumérique d'une Combobox - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2006 à 09:47:29
pour trier par ordre alphabétique, tu peux faire un tri à bulles en fonction du contenu ou du nom de ta combo box.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 17:52:55
Merci bien pour ta réponse, je me demandais si il n'y avait pas une solution plus simple.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 09:15:21
Etant novice dans la programmation VBA, ce forum m'ayant beaucoup aidé, je me permet de vous soumettre un petit problème dont je n'ai pas encore trouve de solution:
Dans Excel j'ai créé des userforms contenant des Combobox. Celles ci sont alimenté par des sélections dans la feuille active de mon fichier à chaque lancement de la macro.
j'ai réussi à supprimer les doublons (grace a un morceau de code trouvé sur le forum) mais je n'arrive pas a trier les valeur par ordre alphabétique voire alphanumérique.
voici un extrait du code pour l'alimentation d'une combobox
'---chargement des Préparateurs existants
Dim AllCells1 As Range, Cell1 As Range
Dim NoDupes1 As New Collection
Dim i1 As Integer, j1 As Integer
Dim Swap11, Swap21, Item1
frmprog.listeprepa.Clear 'nettoie la combobox1
Set AllCells1 = Range("E2", Range("E2" ).End(xlDown).Address)
' La ligne suivante ignore l'erreur causée
' par la tentative d'ajout d'un Préparateurs existant déja
' Le duplicat n'est pas ajouté
On Error Resume Next
For Each Cell1 In AllCells1
NoDupes1.Add Cell1.Value, CStr(Cell1.Value)
Next Cell1
' Resume normal error handling
On Error GoTo 0
' Ajoute les items triés et non-dupliqués dans une ComboBox
For Each Item1 In NoDupes1
frmprog.listeprepa.AddItem Item1
Next Item1
Merci de vos conseils
Message édité par syl06150 le 02-08-2006 à 09:01:21
