Centrer un HTA sous Vista / IE7 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-12-2009 à 09:36:00
Le message d'erreur donne une indication qu'il serait sans doute intéressant d'étudier.
En l'occurence, il y aurait un problème de type (de données, je présume).
window.moveTo s'attend à avoir des entiers. Peut-être que intLeft et intTop ne sont pas des entiers dans quelques cas particuliers qui se trouvent sur un système et pas sur l'autre.
Pour débugguer :
1. Mettre en commentaire la ligne du window.move pour vérifer que c'est bien elle qui cause le problème.
2. Si c'est cette ligne, essayer window.move avec des nombres en dur, juste pour voir si cette instruction marche.
3. Si ça marche, afficher intLeft et intTop avant leur utilisation. Cela ne m'étonnerait pas de voir qu'ils sont indéfinis ou bien ont une valeur aberrante dans certains cas.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 19:00:36
| olivthill a écrit : Le message d'erreur donne une indication qu'il serait sans doute intéressant d'étudier.  |
Effectivement, c'était bien ça...je m'en suis plus ou moins douté...mais avant que je me replonge dans le code, qqu un avait débuggé pour moi
Merci en tout pour ton aide
Marsh Posté le 24-12-2009 à 23:27:48
je viens du C++ , (rien la bas)
... je veut preciser que le system n'a rien de problem
  intLeft = (intHorizontal - 800) / 2  peut retourner xxx.5 , non?
  alors c'est pas int (pas de pixel au niveau 0.5)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 03:10:21
| __tomjost a écrit : Hello  |
Je reviendrai sur le code corrigé dés que possible
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:51:52
Hello Guy,
Je pense que c'est la premiere fois que je poste dans cette section du forum, j'espere ne pas me tromper de sous-catégorie...
J'ai fait un petit HTA qui utilise du code en provenance de MS...
Le code est simple...centrer la fenêtre du HTA...
Le voici:
Mon problème est que ce code fonctionne bien dans ma VM sous XP, mais une fois sous 2003 / Vista / Seven cela ne fonctionne pas...
Je pense plus que le problème est lié à l'OS ou l'IE qu'au code...
l'erreur est la suivante:
Ligne: 26
Caractère: 9
Erreur: Le type ne correspond pas.
Code: 0
Je me dit qu'il y a trés certainement qqu un ici qui connait le problème sur le bout des doigts...
Je me trompe ?
-=Liens utiles sur Software & Réseaux= -=Installation automatisée de Windows 2000-XP-2003=- =Modérateur sur www.altirigos.com =-
